Strona 39 z 39
Co lubi się sypnąć w 7R
: pt lut 16, 2018 19:26
autor: anxion
Drgania związane z "luźnym" wydechem, może to coś z tym związane. Tylko, że u mnie to potrafi mocno drżeć a jak wcisnę mocniej gaz i auto zacznie przyspieszać, ale bez kick down to jakby te drgania były mniej wyczuwalne. Jestem umówiony do innego ASO, tym razem mam nadzieję, że diagnoza będzie inna niż "ten typ tak ma". Popielniczka widzę, że jesteś ze śląska gdzie jeździłeś ze swoim GTI?
: sob lut 17, 2018 13:11
autor: Popielniczka
Jeżdżę do Lellek Gliwice, ale żebym polecał to nie. Generalnie chyba na śląśku niema żadnego ASO godnego polecenia. Bez własnej inwencji i pomocy znajomych ciężko często znaleźć przyczyny takich usterek. Bo dla zwykłego użytkownika auta takie drgania są nie zauważalne pewnie albo olewane.
Re: Co lubi się sypnąć w 7R
: czw mar 01, 2018 17:01
autor: Maciek22222
Wlasnie jak sytuacja wyglada z turbina w 7r trzeba o nia jakos specjalnie dbac?
: ndz mar 18, 2018 13:03
autor: myszu
Zależy który Rev. turbiny masz. Jeśli jest rev. 1 to jest pewność, że co byś nie robił to w końcu padnie. Przy rev. 2 i 3 jest też takie prawdopodobieństwo, ale ciut mniejsze. Przy Rev. 4 można raczej spać spokojnie.
Turbina jak każda, nagrzać silnik przed pałowaniem, a po ostraj jeździe odczekać chwilę na schłodzenie. Oprócz wad fabrycznych przy rev 1-3, to wytrzymała turbina, która po zgaszeniu samochodu chłodzi się jeszcze płynem chłodniczym.
: pn kwie 16, 2018 12:15
autor: Rojam
UWAGA!
Prawdopodobnie winowajca problemow z ukladem chłodzenia jest termostat ktory jest fabrycznie wadliwy.
Mój dym z okolic chłodnicy, podciśnienie w układzie oraz kontrolka poziomu płynu chłodniczego byla spowodowany pękniętą obudową termostatu. Czekam na cześć już z miesiac bo tylko w Niemczech dostępna. Stara część wycofali z produkcji.
Miał ktoś problem z automatyczny opuszczabiem szyby? Ostatnim czasem musze przytrzymać guzik do opuszczania szyb. Nie działa automatyczny zjazd.
: pt kwie 20, 2018 20:02
autor: Jeicam87
Miał ktoś z Was może tego typu problem? Komunikat pokazuje się podczas ruszenia, po przejechaniu paru metrów.
: śr lis 07, 2018 20:34
autor: Rojam
Zamek od kierowcy nawalił. Auto niby zamknięte a drzwi kierowcy otwarte. Oczywiście nie można go naprawić bo zalany w plastik...
Koszt 600 zł. PO gwarancji.
: ndz maja 12, 2019 12:20
autor: wajper
Jeicam87 pisze: ↑pt kwie 20, 2018 20:02
Ja miałem /mam.
Jak wyczytałem jest to problem czujnika położenia drazka dsg.
Maja mi wymieniać w poniedziałek zobaczymy czy pomoże.
W ramach gwarancji
: czw cze 25, 2020 08:28
autor: arek11531
Witam kolegów.
W lutym bierzacego roku skończyła się gwarancja.
Na szafie 41k, brak dużego obiegu-uszkodzony termostat.
Poziom płynu chłodzącego jest norma, bynajmniej u mnie, nawet przed usterką. Raz za mało, raz za dużo. Czasem wywali komunikat o niskim poziomie i zapali się kontrolka. Po ostygnięciu jest zawsze pół cm ponad Min. Nie wolno odkręcać korka na rozgrzanym motorze- wywali 1L, może nawet więcej... W 6R takich problemów nie było. CDLF przejeździł 140k bez żadnych awarii.
: pn lis 09, 2020 23:34
autor: leszek1970
arek11531 pisze: ↑czw cze 25, 2020 08:28
Witam kolegów.
Witam . Jak zakończyły się problemy z termostatem ? Mam takie same objawy .
: wt lis 10, 2020 21:11
autor: leszek1970
Witam . Spanikowałem , jest wszystko ok . Moja jedynka będzie śmigać .
: sob lis 14, 2020 17:22
autor: arek11531
Witam. Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam.
