OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Po wcześniejszej grze Wochów można było się spodziewać że postawią trudne warunki Niemcom.Dobrze dla widowiska że makarony postawili na ofensywę i obnażyli niemiecką największą słabość ;obronę/Batstuber,Boateng/ Świniopas też nie radził sobie z włoskimi -bandytami- . Stawiałem remis/karne z awansem Niemców. Dobry mecz był i czekam na taki sam w finale i wygraną Włochów.Małpiatka idzie na króla
Włochy muszą wygrać inaczej ogłoszę żałobę..
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Żałoba.
Fiesta!
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
żarło żarło i się wysr... w dniu eVentu .:R odmówiło współpracy
W końcu pojechałem żony ciapkiem
Auto odpala i gaśnie po pewnym czasie,występują problemy z uruchomieniem ...ale w końcu odpali .
Po podpięciu vaga;
16706/P0322/000802 - Czujnik prędkości silnika (G28): brak sygnału
16705/P0321/000801 - Czujnik prędkości silnika (G28): Signal nieprawdopodobne
17924/P1516/005398 - Zawór kolektora dolotowego (N156): Open obwodu
Jutro się zlokalizuje czujniki i będzie zabawa
1 - Knock sensor 1 G61 - Component location: Cylinder block, exhaust side
2 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) G39 , 50 Nm Component location: in front exhaust pipe for cylinder 1, 2 and 3
3 - Oxygen sensor (O2S) behind three way catalytic converter (TWC) G130 , 50 Nm Component location: in rear catalytic converter
4 - Heated oxygen sensor (HO2S) 2 G108 , 50 Nm Component location: in front exhaust pipe for cylinder 4, 5 and 6
5 - Oxygen sensor (O2S) 2 behind three way catalytic converter (TWC) G131 , 50 Nm Component location: in rear catalytic converter
6 - Connector For Engine Control Module (ECM)
7 - Motronic Engine Control Module (ECM) J220 - Component location: in plenum chamber
8 - Throttle valve control module J338 - Coolant heated
9 - Protective housing - For secondary air injection (AIR) pump relay J299
10 - Mass air flow (MAF) sensor G70 with Intake air temperature (IAT) sensor G42
11 - Air filter housing
12 - Valves for camshaft adjustment
13 - Ignition coil N152 - Not on engine code BJS - With spark plug wire identification, do not interchange
14 - Camshaft Position (CMP) sensor G40
15 - Fuel pressure regulator
16 - Vacuum actuator - For variable intake manifold
17 - Engine coolant temperature (ECT) sensor G62 Blue For ECM With ECT sensor G2
18 - Engine speed (RPM) sensor G28
19 - Knock sensor 2 G66 - Component location: Cylinder block, intake side
20 - Secondary air injection (AIR) solenoid valve N112
21 - Intake manifold change-over valve N156 For variable intake manifold
22 - Secondary air injection (AIR) pump motor V101
23 - Fuel injectors N30 N31 N32 N33 N83 N84
24 - Evaporative emission (EVAP) canister purge regulator valve N80
http://translate.google.pl/translate?hl ... CHUQ7gEwBw" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym meczu Hiszpanie pokazali jak się gra w piłkę
Po podpięciu vaga;
Niedobry, oj niedobry Engine speed (RPM) sensor G28
A Hiszpanie byli o jakieś 2 Maha szybsi od Włochów... i tyle w temacie.
Re: OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Mati,mi to już nawet pisać się nie chce na ten temat,też byłem za Włochami.Ale Piotrek dobrze napisał,że Hiszpanie po prostu pokazali jak się gra w piłkę...MatthewG pisze:Żałoba.
- Ad4m3k
http://www.ebay.co.uk/itm/BMC-AIR-FILTE ... 231f5690ba" onclick="window.open(this.href);return false;
zestaw BMC CDA do R32, jest licytacja może kogoś zainteresuje bo widzę że nowy to koszt jakieś 1200zł.
Jest i Gymkhana 5
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2012 23:46 przez MatthewG, łącznie zmieniany 1 raz.
Cosik nie hula..
hula hula tylko ma być taki adres
" onclick="window.open(this.href);return false;[/youtube]
http://vorderbuehne.de/9a553" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciekaw jestem ile razy wyrąbał w bandę/słup/mur zanim zmontowali materiał.
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
mam nadzieje że tego typu piosenek nie ma o VW, tylko są o BWM
Edit:
Powracając jeszcze do BMW.
Mistrzowie marketingu (Trzeba przeczytać cały opis między zdjęciami)
http://allegro.pl/bmw-x3-nie-tylko-dla- ... LikeButton
Edit:
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
