Coolery, doloty, kolektory, turbiny, kucizna itp. - prosimy o szczegóły, parametry, ceny, namiary, adresy, kontakty
Opisz to tak, żeby inni skorzystali z wiedzy i kontaktów.
Panta rei - ja mam inne średnice. Założysz swoje pierdziawki, to opisz wrażeniaMatthewG pisze:Opisałeś akurat najłatwiejsze Poprawiam Cię w jednym, dp 3.5" dalej już 2.75". Przynajmniej tak dzisiaj usłyszałem
Ordnung muss seinMatthewG pisze:P.S. Ale natworzyłeś tych wątków
Inne?zlos pisze:Panta rei - ja mam inne średnice. Założysz swoje pierdziawki, to opisz wrażenia
Bo to jest taki dodatkowy cooler, porażka jakaś,zlos pisze: Forge Twintercooler
No i ktoś mądry jak coś powie złosiowi, to od razu złoś mądrzejszy...vrs pisze:Bo to jest taki dodatkowy cooler, porażka jakaś,
Dolotów jeszcze nie macałem, ale pomacam i dam znać, co znalazłem. Idea jest prosta: ucieczka z przepływem powietrza wewnątrz pokrywy silnika (grzanie powietrza nie jest dobrym pomysłem w turbo benzynie). Szansa: zostawić akumulator w komorze silnika. Przekładka dolotu z TTS-a zmusza do wyrzucenia akumulatora do bagażnika (niecienki kabelek przez całe wnętrze trzeba przewlec).MatthewG pisze:A jaki dolot? Popularny w PL TT-RS?
Dlatego właśnie doloty oklejają złotą folią albo pokrywają ceramikązlos pisze:Idea jest prosta: ucieczka z przepływem powietrza wewnątrz pokrywy silnika (grzanie powietrza nie jest dobrym pomysłem w turbo benzynie).
To jest rozwiązanie ostateczne - izolacja izolatorem izolującym zapewniającym izotermęMatthewG pisze:Dlatego właśnie doloty oklejają złotą folią albo pokrywają ceramiką
Nie zamierzam Tomkuzlos pisze:Ale nie psuj zabawy
