Seria puka, strzela wydech z MG W serii niemal całą benzynkę w wydechu wypala pierwszy katalizator, umieszczony w tam, gdzie MG mówi o down pipe Wtedy puknięcie ma miejsce między pierwszym a drugim katalizatorem i dlatego jest ciche jak bączek po fasolowej. Oczywiście najlepsze strzały mają panowie po dekacie... Dopóki nie muszą zrobić badania technicznegovrs pisze:seria z DSG strzela z wydechu w manualu to chyba nie jest seryjnie ale może coś bredzę
W manualu możesz postrzelać, jak zmieniasz biegi z wysokich obrotów lub po prostu odejmujesz gaz (bogaty AFR = więcej niedopalonej wachy). Kumpel w Focusie RS strzela regularnie jak tylko dokręca silnik na 6000 rpm i wyżej.
