Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jeśli serwisujesz w ASO to w co tu nie wierzyć? VIN zawsze prawdę powie..44FG pisze:A precz z łapami! Ja go przytulam póki coAle faktycznie jak kiedyś będę sprzedawał to pewnie będzie cała masa niedowiarków, że to może mieć taki przebieg
Trzeba będzie jakiemuś znajomkowi wciskać.
poza przypadkiem, że przed każdym serwisem robi się korektę licznika.vahu pisze:Nie mówię o książce bo to akurat można zrobić. Tylko Janusze sprawdzają książki. Systemu VW nie przeskoczysz. Nie ma takiej opcji więc spokojna głowa
Dobrze wiesz, że prawie nikt się w to nie bawi, po drugie jak ktoś wie gdzie szukać to znajdzie ślady takiej ingerencji, po trzecie wprowadzenie kupującego w błąd jeśli chodzi np. o stan licznika jest karalne, po czwarte widać po aucie czy ma 250k nalatane czy 60k.ledman pisze:poza przypadkiem, że przed każdym serwisem robi się korektę licznika.vahu pisze:Nie mówię o książce bo to akurat można zrobić. Tylko Janusze sprawdzają książki. Systemu VW nie przeskoczysz. Nie ma takiej opcji więc spokojna głowa
A co poza przebiegiem jest Ci potrzebne? Jak się nie psuł to gitara, czego więcej chcieć? Jedyne do czego ja bym się doczepił to jeśli faktycznie tylko 3 wymiany przez 5 lat by były. Ale lepsze to przy ori przebiegu niż 300k nalatane a na blacie 86ksliwa404 pisze:Jak sie nie psuje, a w 5 lat 3 razy olej zmieniał, to dużo w tej historii nie ma
Truegieral pisze:D. Dobry. Czytam to forum od daaawna, ale nie lubię publicznych wystąpień. Nieraz jednak jak widzę niektóre wypowiedzi to się we mnie gotuje, a dzisiejsza temperatura sprawiła, że postanowiłem zabrać głos. Ile według większości z Was samochód powinien rocznie trzaskać km??? Jak robi 5 tys rocznie to źle i jest to podejrzane, jak 15 tys to przebieg typowego kowalskiego i też źle wyglada, jak 40 tys to auto zajeżdzone jak po przedstawicielu handlowym itd itp....sliwa404 sam mam 6R 2012 z pl salonu, która ma przejechane 24 000 km nie wierzysz prawda? Nie musisz, a jeżeli piszesz, że pracowałeś przy autach to powinieneś wiedzieć, że dla dociekliwego (a nie Janusza) wszystko jest do sprawdzenia. Tapicerkę można wyprać, lakier jak w Twoim picować 5 dni etc.. a ślady ingerencji w ECU pozostają trwałe. Koniec off top'a z mojej strony
