Wszystkie płyny wymienione, jutro jakieś małe woskowanie i R gotowe na zlocik
No nareszcie jakieś ładne kołoPassat944 pisze:Tak jest. 18x8
ET 35 ,srebro z tym niebieskim dobrze się komponujezlos pisze:No nareszcie jakieś ładne koło
Jakie ET?
pomyliłeś się miałeś napisać biały z niebieskimgluszcz pisze:srebro z tym niebieskim dobrze się komponuje
Przód 5mm bo wtedy ramię felgi jest ok 2-3mm od czoła zacisku. A tył za wąsko się prezentuje bez dystansów a pod ręką miałem 20mmzlos pisze:Dystanse ze względu na optykę / estetykę?
Z czego jest ten rollbar, tzn. z jakiego materiału? No i czemu go założyłeś, konkretny cel (przeznaczenie)?
Wiem i zazdraszam - moje dziureczki, dziurunie zwane nadkolami to jakaś pomyłka. W mk5 jest jeszcze ciaśniej niż w mk6...Passat944 pisze: Fakt w MK4 wchodzi dużo więcej koła jak w Mk5/MK6.
Wykonany z alu. Przykręcony na stałe do karoserii (podłoga oraz kielichy tył), założony w celach wizualnych. Wiem zaraz będzie wykład jakie to niebezpieczne. Zawsze marzyłem o takim rollbarze i go mam na własną odpowiedzialność.JJacek pisze:Z czego jest ten rollbar, tzn. z jakiego materiału? No i czemu go założyłeś, konkretny cel (przeznaczenie)?
