prawdopodobnie mam mały problem i liczę na podpowiedź albo na informację od innych użytkowników R-ek 7,5 ze skrzynią DSG
kilkakrotnie zauważyłem, że przy gwałtownym przyspieszaniu w trybie D/S (czasami z wciśniętym kick downem lub bez) skrzynia jakby się zawieszała na 0,5 sek
sytuacja ma zazwyczaj miejsce w momencie kiedy chce się kogoś szybko wyprzedzić i nagle wciskasz gaz a auto wydaje "dziwny" dźwięk (blokuje się bieg) i zaczyna przyspieszać ale po kilku chwilach (do tej pory zawsze udało mi się dążyć ale nie jest to normalne
przy pierwszym przglądzie zrobiłem jazdę testową z "mistrzem" i stwierdził, że ten model tak ma ale wg mnie nie powinien tak mieć
czy ktoś ma podobną przypadłość lub ew. miał i może wgrano mu nowe oprogramowanie do skrzyni lub inny sposób na wyeliminowanie tego ??
nie jest to bardzo uciążliwe i nie jest to łatwe do wywołania (nie za każdym razem występuje efekt "zawieszenia" się biegu)
Pozdrawiam i liczę na jakieś sugestie bo rozmowa z ASO jest ciężka - VW Centrum Wrocław
przycinająca się skrzynia DSG Golf R7,5
Re: przycinająca się skrzynia DSG Golf R7,5
Też tak mam, w innym rownież zauważyłem takie przymulenia, także widocznie się zdarza.
Gdzieś w prasie motoryzacyjnej czytałem, że oprogramowanie w DSG zostało zmienione w nowych modelach całej grupy. Mogą one przez to bardziej szarpać, ale podobno zwiększono przez to żywotność sprzęgieł.
