Mają to być koła typowo do upalania czyli coś mocnego i lekkiego. OZ Ultraleggera w takim zestawieniu 19 8,5" ET47 5x112 wejdzie?
Dzięki za pomoc
888 popłyną na trzecim kółku na Torze Poznań w temperaturach jakie obecnie mamy (ca 25 stopni). Jak opony mają być tylko do upalania po torze, to niezłą alternatywą jest federal 595 RSR ( to rsr jest ważne) i pilnowanie ciśnienia, żeby nie wzrosło powyżej 2,4 bar na gorąco, bo zacznie się ślizgać. Ja na tych oponach zrobiłem 1.54.xxx na Torze Poznań, więc do zabawy się nadają, tym bardziej że są relatywnie tanie i dosyć trwałe.Jan Jump pisze:Opona na dzień dzisiejszy to r888. Ma siedzieć na Ultraleggerze.
Skłaniam się ku 18"
Opony postaram się wymienić na rozmiar mniejsze, myślę że nie powinno być problemu.
parametry felgi to 18 8" 5x112 ET45 no i otwór centralny 75. Pytanie, będzie to leżało ?
W zasadzie to mam jedynie wątpliwość do otworu centralnego bo w 19'' był 57 a tu nagle 75 ...??
Bardzo proszęJan Jump pisze:Dzięki za radę TomRS ! Już zamówiłem felgę i podmienię na Federale. Szkoda piłować r888 jak Federale też się sprawdzają a słyszałem to już od kilku osób.
Musiałem zacząć stosować inne klocki hamulcowe, bo seryjne i EBC żółte i niebieskie nie dawały rady. Przeregulowałem geometrię (więcej negatywu), ale w zakresie dostępnym bez przeróbek czy wymiany elementów. Założyłem stabilizatory H&R, ale bez nich auto też jechało takie czasy - tylko trudniej się było utrzymać w foteluMatthewG pisze:Seryjny Boxster kręci takie czasy na poznaniu? Jedynie opona z modyfikacji? Masz jakiś onboard? Kurde..
