Golf mk7 R
- RuchaczPuchacz
Golf mk7 R
Trzy tygodnie temu zostałem szczęśliwym posiadaczem Golfa 7 R. Skusiłem się na skrzynię DSG bo lepiej wykorzystuje silnik , płynnie zmienia biegi i bla bla bla. Przez 700 km po wyjeździe z salonu jeździłem spokojnie i nie katowałem gada do odciny, ale już wtedy skrzynia zaczęła mieć problemy. Przy normalnej jeździe w mieście przy redukcji z 4 na 3 i z 3 na 2 czuć szarpanie samochodem ( lekko wystrzeliwuje do przodu ). Co ciekawe na trybie sport kiedy samochód redukuje z 4 na 3 i tak dalej to nie ma żadnego szarpania. Mając gaz w dechę samochodem często szapie przy zmianach na wyższy bieg ale nie zawsze ;/. Oczywiście pojechałem z tym problemem do ASO które wsadziło serwisanta i próbował mi wcisnąć że to taka charakterystyka samochodu itp. Przejechałem się R ze znajomym i u niego skrzynia chodziła jak masło , żadna zmiana nie była praktycznie odczuwalna. Wgrali nowy program na skrzynię i nic to nie zmieniło , szarpie tak samo. Jest to mój pierwszy samochód z DSG i nie mam doświadczenia w tym temacie. Oczywiście błędów na kompie nie wyrzuca. Może ktoś opiszę jak chodzi DSG w jego R
Golf mk7 R
R...aczu Puchaczu,a może silnik generuje ze czterysta kunia, pincet momentu i dlatego skrzynia nie nadąża
- RuchaczPuchacz
Golf mk7 R
Silnik generuje tylko mocy ile fabryka zaplanowała. Przeleciałem RL 0-100 4.9s 100-200 - 13.5s Skrzynia szarpie podczas redukcji biegów przy 1100 obrotów dla porównania na trybie sport przy 3k obrotów , nie ma takiego problemu
. Zastanawiam czy jest to normalne ponieważ nie miałem DSG, a słyszałem że zmiana biegów powinna być płynna
Golf mk7 R
Ruch*czpuchacz nie jest to normalne, nic nie powinno szarpać w dsg. Nie daj sie wyr*chać tym z vw i wmówić że jest ok.
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
- Popielniczka
Golf mk7 R
nie dać sie pisma, nie pisma, tvn turbo i inne bajery w koncu odpuszcza.
Mój golf na forum: viewtopic.php?f=180&t=615360
Mój golf na YT: http://www.youtube.com/playlist?list=PL60121CBC1B532BF4"
Było : Volvo V50 2.0D
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Golf mk7 R
Prawdopodobnie obroty silnika spadają za nisko i stąd to szarpanie.Wystarczy korekta softu dsg i będzie bono*#cenzura#* pisze:Przeleciałem RL 0-100 4.9s 100-200 - 13.5s Skrzynia szarpie podczas redukcji biegów przy 1100 obrotów dla porównania na trybie sport przy 3k obrotów , nie ma takiego problemu
Golf mk7 R
To nie jest normalne. U mnie w DSG 7 w CC to samo się porobiło po przebiegu około 30k km, ale to 'normalny' problem z DSG 7, padają sprzęgła. Szarpie na D, na S nie szarpie - jakoś lepiej mu idzie na większych obrotach. Mnóstwo osób to ma z tą skrzynią. W DSG 6, tymbardziej nowym to raczej nieczęsto spotykane.
W każdym razie absolutnie tak nie powinno być i powinieneś wymusić naprawę tego w ASO.
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
- RuchaczPuchacz
Re: Golf mk7 R
Korekta softu już była i nic to nie zmieniłoRybak pisze:Prawdopodobnie obroty silnika spadają za nisko i stąd to szarpanie.Wystarczy korekta softu dsg i będzie bono******* pisze:Przeleciałem RL 0-100 4.9s 100-200 - 13.5s Skrzynia szarpie podczas redukcji biegów przy 1100 obrotów dla porównania na trybie sport przy 3k obrotów , nie ma takiego problemu
Przy ruszeniu z LC każda zmiana biegu kończy się ostrym szarpaniem samochodu
Golf mk7 R
Jeśli innego wyjścia nie będzie, wykończ tak skrzynie że nie będzie nadawała się do jazdy. Dostaniesz wtedy nową.
Skrzynia może być fabrycznie źle złożona. Jak rozglądałem się za samochodem, to w ASO mieli demówkę GTI, ale nie mogłem się nim przejechać, bo stała na serwisie i miała wymienianą skrzynie. Jeśli u Ciebie nic nie pomogą, jedź do innego ASO
- Popielniczka
Golf mk7 R
Napisać do centrali VW, napisać do telewizji , prasy . Jak będą pod presją do w końcu zrobią co nalezy do ich obowiązków
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
- radzio_007
Golf mk7 R
Ja w swojej R mk7 mam 7k przejechane i przerzuca biegi płynnie, nic się nie dzieje (masełko)
