wejda 245/35/18 ??
Forum entuzjastów Golfa R, R32
młodylolek
wejda 245/35/18 ??
Post autor: młodylolek » sob lip 05, 2014 19:28
Tylko do jazdy po torze w Poznaniu (dobra nawierzchnia asfaltowa, szybki tor). Jazdy po kilkanaście kółek naraz. Czy może byc 245/35/18? Zmieści się bez przycierania? Opony muszą mieć homologację drogową (regulamin toru dla samochodów bez klatki) i myślę nad jakimiś semi-slickami. Zastanawiam się np. nad oponami Federal 595 RS-R. Felgi to 8j et50 tylko jakie szerokie opony wchodza do golfa vii r? Moglby ktos pomoc?
MatthewG
VW Baron
VW Baron
wejda 245/35/18 ??
Post autor: MatthewG » ndz lip 06, 2014 10:16
Moim zdaniem za duże ET, będą obcierać. Tomek miał w 6 takie opony i się mieściły na styk przy seryjnym zawieszeniu. O parametry felg musisz jego zapytać.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
młodylolek
wejda 245/35/18 ??
Post autor: młodylolek » ndz lip 06, 2014 11:50
Jestem nowy na forum... którego Tomka zapytać? a jeśli zastosowałbym dystanse (10mm?)?
MatthewG
VW Baron
VW Baron
wejda 245/35/18 ??
Post autor: MatthewG » ndz lip 06, 2014 12:01
zlos, tego Tomka. Dystanse na tor? Według mnie to zły pomysł..
korzen88
wejda 245/35/18 ??
Post autor: korzen88 » ndz lip 06, 2014 12:12
Zlos nie miał w R6 255/35/18? Co do eRki mk7 to trzeba po prostu to sprawdzić bo nikt jeszcze nie sprawdzał.
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
LEWART
wejda 245/35/18 ??
Post autor: LEWART » ndz lip 06, 2014 12:27
może wejść na styk przy takich parametrach felgi, na pewno jak założysz dystanse będzie wystawało. Na pewno wchodzi opona 235.
jakie masz teraz felgi i opony?? ile masz miejsca od wewnętrznej strony felgi przy przednim kole ???
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS :(
młodylolek
Re: wejda 245/35/18 ??
Post autor: młodylolek » ndz lip 06, 2014 21:02
Teraz mam felgi 18x8j z et 50 z oponami Bridgestone Potenza s001 225/40/18. Od zewnętrznej strony jest jeszcze troche miejsca (ze 2cm żeby było równo z błotnikiem) a od środka to kurcze ciężko mi powiedzieć... Wiem, że oryginalnie największe koła VW dawało 235/35/19 na et 48.
Skoro dystanse na tor to niebardzo to chyba pozostanie założyć 235/40/18 bo kupować w ciemno to kiepsko jak się okaże, że się nie mieszczą... a te semislicki to i tak troche szersze od opon drogowych wypadaja
Geno17
wejda 245/35/18 ??
Post autor: Geno17 » pn lip 07, 2014 17:33
Pamiętaj, że np. RS-R jest dużo szerszy przy takim samym rozmiarze. Miałem drogowe 235 P7 to RS-R na oko wychodził jakieś 240-242.
młodylolek
wejda 245/35/18 ??
Post autor: młodylolek » wt lip 08, 2014 13:45
rs-r 235 ma 238 a drogowe 235 pewnie 229
Wróć do „Golf R”
