Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Nikt Ci nie powie co masz wymienić, podjedz na szarpaki i niech diagnosta zdecyduje co do wymiany.
Nie wiem czy poliuretany to dobry pomysł ktoś kiedyś na wahacz zakładał i szybko zmienił na te z S3- za twardo było.
Z łącznikami, jak masz metalowe możesz podgiąć, jak plastik to będą po montażu trochę wygięte.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
U mnie po zmianie z TA-Technics na KW + poliuretan i przy okazji zmiana papci z 195/65/15 na 205 i 225/40/18 - jest dużo bardziej komfortowo
Do stabi z S3 zostawiłem ori łączniki...lekko pod kątem ale dają radę.
Ustawianie twardości w KW v2... "+" to twardo a "-" miękko czy odwrotnie?
Może jak ustawie bardziej twardo to wyeliminuje stukanie półosi o podłużnicę...
- BartesWZL
Re: Kącik posiadaczy MK4
Chrzanek` pisze:Siemka. Będę w tygodniu bawił się w montowanie stabi s3 do swoich czterech kółek.
Jako, że jeżdżę na śmietnixie czyt. tjuning artcie, to nie mam mocowań na stabilizator.
Wystarczy z tego co dobrze pamiętam, kupić krótsze łączniki, czy zostawić ori i je jakoś tam podgiąć?
Bo coś takiego ktoś kiedyś gdzieś pisał. Więc jak tę sprawę rozegrać Panowie?
Po prostu białas jestem w tym temacie i nie ukrywam tego.
A teraz druga sprawa. W zawieszeniu praktycznie z tego co pamiętam nic nie robiłem, bo nie było potrzeby.
Ale na co warto zwrócić uwagę i co wymienić od razu w zawieszeniu? Pewnie wrzucić pełne tuleje z eRki na wahacze tak?
A co więcej? Co jeszcze warto wymienić w całym zawiasie, tak żeby na jeden raz wszystko zrobić. Sami wiecie, że na tym
pseudo gwincie jest twardo, więc nie wiem jak z tymi poliuretanami. W przyszłości i tak zmienię gwint, więc może zainwestować
w te poliuretany, hm? Regułkę krótką napisałem, ale mam nadzieję, że pomożecie jak zawsze. Pozdrawiam.
Jak będziesz miał wahacze na wierzchu to wymień też sworznie, sprawdź końcówki drążków jak i same drążki. Nic więcej tam nie ma ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Pany, czy do swapa AJM->ARL potrzebuje coś poza silnikiem i kompem? Wiązka chyba jest ta sama?
Ewentualnie chyba wyłączyć immo, jeśli jest na immo3 bo mam licznik immo2.
Coś jeszcze? Potrzebuje wiedzy niestety na już
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Chrzanek`, od lutego mam poliuretanowe tuleje wahacza przedniego i zaraz wymieniałem przedni kit MTSa (wylany prawy amor) na gwint (nie wiem jakiej firmy, gratis od kumpla) to w porównaniu w kitem MTSa i seryjnymi tulejami zrobiło się dużo twardziej.
yogi_ziom, z tego co wiem to ARL jako jedyny posiada FMIC a AJM, ASZ i inne klekoty SMIC. To do swapa potrzebny będzie FMIC, a co za tym idzie ARL ma inny pas przedni niż reszta diesli. I z tego co wiem to między AJM a ASZtem nie trzeba zmieniać kompa tylko wystarczy wgrać nową mapę, a różnice między ASZ a ARL to głównie turbo i FMIC, bo pompki są te same. Więc powiniem wystarczyć komp z AJMa. I ASZ, ARL w porównaniu do AJM wer. 6 bieg. mają mocniejszy docisk sprzegła. Reszta to niby to samo. Mam AJMa ze skrzynią 6bieg więc trochę się zagłębiałem w ten temat tu kilka linków
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... BQyIUwsNOw" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... uJCBNlcKrQ" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 3d5QHXe7vg" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 9cjJObYeMQ" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 6728,d.bGs" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam dostęp tylko do silnika ze skrzynią i komputerem. Brak turbo, ale mam w szafie wcześniej zakupione, wiec sobie założę. AJM miał pójść w mody pod 200kuca, wiec trochę szpargałów się już nazbierało. Pasa nie dostanę, chwilowo podłaczę pod SMIC. Mam już chińczyka zamontowanego, tylko nie podłączonego, wiec z tym nie będzie problemu. Sprzęgło i tak jest przy silniku, wiec spoko i zostawię sobie moja skrzynie sterownik raczej musze zmienić, bo nie odpalę ARL na sterowniku z AJM, a w pobliżu nie mam dobrego tunera, żeby mi adaptacje robił. No chyba, że sam to mogę zrobić, ale to jak na razie dla mnie czarna magia.
Panowie, wiem, że to trochę wróżenie, ale co może skrzypieć w zawieszeniu na nierównościach oraz nawet na równym jak się wolno toczę (a czasem nawet i na postoju) i poruszam kierownicą? Prędzej sworzeń czy końcówka drążka?
Gumy na stabilizatorze najczęściej skrzypią:D
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Qto,
Jezeli nie chcesz podnosic przodu, ani ciac podluznicy to sprobuj dolozyc najpierw jednego, ew dwa klipsy z tej strony, z ktorej Ci stuka i wtedy sluchaj czy ustalo czy nie, u mnie kiedys jeden klips zalatwil sprawe.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lwlw, jeśli podejrzewasz sworzen...to polej go woda i jak przejdzie to sworzen do wymiany...jak nie przejdzie to poleć gumy na stabi...itd
Czasami używam też wd40 aby znaleźć przyczyne
KoJ@K, dopiero co przycialem odboje bo amor nie pracował...
...chyba jednak podniosę o pół centa a jak golf stanie się już 100% zabawką, to wykonam jedyny, słuszny manewr
U mnie chyba poduszka amortyzatora trochę sobie skrzypi jak jadę wolno po podwórku, przez progi itp, na drodze nic nie słychać
- Chrzanek`
Też o tym słyszałem i rozwiązaniem ponoć jest zmiana gum z 20mm na 18mm, prawda?mtamig pisze:Gumy na stabilizatorze najczęściej skrzypią:D
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
Najlepiej dedykowane pod stabi.Chrzanek` pisze:Też o tym słyszałem i rozwiązaniem ponoć jest zmiana gum z 20mm na 18mm, prawda?
Panowie, czy 1.9tdi wejdzie z osprzętem i skrzynią do bagaja kombi?
I czy to w ogóle dobry pomysł tak wieźć? Czy może lepiej kombinować przyczepkę...
