Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » ndz maja 29, 2016 23:55
Panowie takie pytanie może ktoś coś doradzi, przy wchodzeniu w łuk coś mi terkotało w lewym przednim kole więc podejrzenie padło na przegub zewnętrzny wiadomo auto obniżone itd więc mogło go dobić, wymieniony nowy przegub skf doyebane smaru ale dalej słychać sporadyczne terkotanie(mniejsze niż wczesniej) przy łukach,plus przy np przyspieszaniu aż czuć pod stopą, przy dohamowaniu silnikiem (raz cisza a raz słychać dość wyraznie) np przed dojazdem do skrętu i to nie regularnie raz słychać a raz nie , co to może być czyżby ten nowy już powiedział dość czy to może wewnętrzny sie odzywa tak i tak przenosi ? Bo zewnętrzny to raczej tylko na skręconych kołach sie odzywa a nie przy jezdzie na wprost ? Nie chce sie pchać w niepotrzebne koszta
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
mass143
Post autor: mass143 » pn maja 30, 2016 00:05
Ja u siebie wymieniłem wewnętrzne na GSP i teraz przy dużych przechyleniach typu 120-140 w łuku słychać tarcie/terkotanie ale inne niż jak zewnętrzny jest do dupy. ale nie chce mi się już z mechanikiem kłócić bo i tak powie, że moze reklamować ale trzeba zdjąć i czekać ze 2 tyg robocze :los2:
Lampart
Post autor: Lampart » pn maja 30, 2016 17:45
Panowie jeśli w golfie IV tdi odłączyłem przepływomierz tzn wtyczkę wyjąłem i przejechałem się trochę nie zauważyłem żadnej różnicy co to może oznaczać?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Craash
Post autor: Craash » pn maja 30, 2016 19:03
Oznacza, że jest prawdopodobnie padnięty. Zrób logi to będziesz wiedział. Sprawny samochód po odpięciu wtyczki jedzie gorzej niż SDI.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn maja 30, 2016 19:47
SylVWia pisze:Masz je jeszcze? :bajer:
Pw poszło
Lampart
Post autor: Lampart » pn maja 30, 2016 19:56
Craash pisze:Oznacza, że jest prawdopodobnie padnięty. Zrób logi to będziesz wiedział. Sprawny samochód po odpięciu wtyczki jedzie gorzej niż SDI.
Teraz odlaczylem przeplywke i przejechałem się to tragedia gorzej znacznie niż z przeplywka
mass143
Post autor: mass143 » pn maja 30, 2016 20:15
Jak to jest z żarówkami do obrysówek? Przyszły mi W5W, a gdzieś na forum się natknąłem, że potrafią stopić obrysy i lepiej W3W.
Craash
Post autor: Craash » pn maja 30, 2016 20:24
Prawie dwa lata mam włożone W5W i nic nie przytopiło się. Nawet nie przepaliły się. Cały czas mam jeden komplet.
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn maja 30, 2016 20:25
mass143, taa miałem w5w to mi lekko stopiło obrys. Zmieniłem na w3w i jest git. Ale tylko z jednej strony sie przytopił
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
mass143
Post autor: mass143 » pn maja 30, 2016 20:52
hmm to może w5w ledowe? czy nie ma sensu?
Craash
Post autor: Craash » pn maja 30, 2016 21:29
Led świeci punktowo, więc raczej nie sprawdzi się. Bądź co bądź, nawet z żarówką W5W, te obrysówki nie świecą mocno.
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
dany_47
Post autor: dany_47 » wt maja 31, 2016 01:33
Craash pisze:Led świeci punktowo, więc raczej nie sprawdzi się. Bądź co bądź, nawet z żarówką W5W, te obrysówki nie świecą mocno.
zależy jaką diode wybierze.
Mozna kupić z szerokokątnymi diodami SMD, Piranha lub COB.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 31, 2016 09:38
Mi na w5w stopiło dwa obrysy... teraz mam ledy od Tomnika
na lampce jest napisane aby pakować w3w
mass143
Post autor: mass143 » wt maja 31, 2016 13:47
Qto, pokaż jak świeci ten moduł od Tomnika :pub:
Wróć do „Kąciki”
