Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Może wchodzić w tryb awaryjny ale nie wywali ci tego na zegarach. Ja zaliczyłem już parę razy coś takiego u mnie w tdi i obecnie szukam przyczyny. Zrób test, zdejmij wężyk z N75 i zassij ustami powietrze mocno i czekaj. Jak będzie się podciśnienie utrzymywać to od zaworka do gruszki jest szczelne. Później musiałbyś sprawdzać dalej. Jak masz od kogo podmienić N75 to też możesz to zrobić. wtedy wykluczysz jego wadliwe działanie. Sprawdzić czy sztanga chodzi poprawnie i bez zacięć. Niby to tylko benzyna ale nagar w wydechu też się zbiera. Kolejna sprawa, jak masz możliwość albo znajomego mechanika, to niech wepnie manometr w listwę wtryskową i sprawdzi ciśnienie paliwa. Może się kończyć pompa albo świrować regulator ciśnienia paliwa. Sondę też w sumie możesz sprawdzić, choć przy butowaniu ona jest pomijana przez ECU.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Też bym się skłaniał w stronę paliwa, był już błąd ubogiej mieszanki, może teraz pompa daje już stale za małe ciśnienie.
Równie dobrze mógł paliwa na polnej stacji nalać i dlatego była uboga mieszanka. Jeśli się coś takiego stało to od filtra paliwa powinien zacząć bo może się przytkał...
krazorek,
Zwykle tankuje 98 na Tesco wtedy była zalana 100 z shella wiec raczej nie jakis syf. Ale teraz tak myśle bo podczas odkręcania korka od wlewu mam takie ,,tsss'' jakby powietrze uciekało i myśle czy to odpowietrzacz nie jest zapchany
- sebekgolf
O widzisz to kolejna wskazówka. zatankuj do pełna, jeździj aż będzie rezerwa i poczekaj na chłodną noc, tak żeby paliwo w baku było chłodne. Wtedy odkręć korek. Jak będzie znów syczało podczas odkręcania, to może być odpowietrznik niedrożny przez co w baku zaczyna się robić podciśnienie, a to może powodować spadek ciśnienia paliwa na listwie bo pompa ma dodatkowy opór.
sebekgolf,
Okej dzieki i tak w pon oddam go do mechaników zeby te błędy ogarneli. A powiesz mi gdzie jest ten odpowietrzanik?
Re: Kącik posiadaczy MK4
Witam,
Mam możliwość wykonania takich oto breloków, czy ktoś z kolegów/koleżanek byłyby zainteresowany?
Wymiary ok. 77x24mm, grubość 2mm, stal nierdzewna. Cena takiego cuda dla forumowiczów to 20 zł już z przesyłką.
Możliwe jest również wykonanie jak na poniższym zdjęciu tj z pustymi kołami
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
- sebekgolf
Te breloki to tłoczone ? Bo te krawędzie jakieś poszarpane na tym zdjęciu.
Szczerze powiedziawszy to nie mam pojęcia bo nigdy mi ta wiedza nie była do niczego potrzebna, natomiast szukałbym tego na odcinku między wlewem a bakiem. Jak zrzucisz plastikowe nadkole to tam lecą rurki.
MnichPro pisze:sebekgolf,
na fb w jednej grupie też sprzedajesz te breloki?filip2 pisze:Witam,
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam są Borki tu Golfikijoseph82 pisze:na fb w jednej grupie też sprzedajesz te breloki?filip2 pisze:Witam,
Niestety ale maszyna którą dysponuje ma już swoje lata i nie ma swojej precyzji Mam dostęp po znajomości do nowszych ale wtedy nie uda mi się utrzymać cenysebekgolf pisze:Te breloki to tłoczone ? Bo te krawędzie jakieś poszarpane na tym zdjęciu.
filip2, nie no tam co mam na myśli to jest Golf. Bor nigdzie nie widziałem
Borki sprzedaje w grupie Bora Club Polska a Golfiki teraz tutaj wrzuciłem bo kolega Robson z tego forum mi podrzucił pomysł
- Stanley777
joseph82, nie nie, to nie ten sam gość filip2, to swój forumowy chłop, "kroi" co popadnie i nawet fajnie mu to wychodzi
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2016 22:56 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Dziękuję za miłe słowaStanley777 pisze:joseph82, nie nie, to nie ten sam gość filip2, to swój gość, "kroi" co popadnie i nawet fajnie mu to wychodzi
A tak przy okazji... Zna ktoś może kogoś z Krakowa lub okolicy z Golfem, Borą, itp. z silnikiem V6?
