Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
HojaNT
Post autor: HojaNT » wt kwie 19, 2016 22:34
RA_FEEL_IT!, jutro zadzwonię - na małe konsultacje :hmm:
Dzięki za info :pub:
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr kwie 20, 2016 08:20
Robson91 pisze:Panowie ;) stara swieca ngk v-line 24
Nowe kupione katalogowe zamienniki ngk z denso
Sory za jakosc zdjec robione telewizorem :D
Tak ma być ze sie róznią liczbami elektrod ?
Wpływa to na coś ?
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
Tak jak koledzy wyżej napisali, więcej elektrod to świece się wolniej zużywają. Co do zasilania LPG to przeważnie świeca ma wtedy niższy odstęp o 0,1mm (mowa o nowych świecach, Ty pytasz o róznicę pomiędzy tą co wyjąłeś a co wkładasz, to normalne że odstęp jest inny, bo on się powiększa w miarę zużywania się świecy). Ja osobiście od bardzo dawna wkładam świece nasze krajowe Iskry i żadnych problemów nie ma. Są na prawdę dobrej jakości i nie widzę sensu pchać kasy zachodnim koncernom jeśli w kraju mamy dobrego producenta. Do NGK się zraziłem cholernie po tym jak w nowej świecy po 3tyś km rozleciała się porcelana i narobiła bigosu w silniku.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
SylVWia
Post autor: SylVWia » śr kwie 20, 2016 14:35
HELP!
Czy ma ktoś na zbyciu mikrostyk do zamka 3d? Klapnął mi :rozpacz: Teść rozbierał i okazało się, że ten cycek jest już tak starty, że nie styka. Czy od wersji 5d z tylnych drzwi będzie pasował? Ważne, żeby był jak najmniej zużyty.
Przygarnę w kącikowej cenie :chytry: Zależy mi na czasie, bo auto stoi z rozgrzebanymi drzwiami :banghead:
wron
Post autor: wron » śr kwie 20, 2016 15:19
SylVWia, przekładasz samą górę i po problemie:
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 71499.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » śr kwie 20, 2016 15:48
Panowie, czy podczas logowania dynamicznego wystarczy grupa 3/10/11 ? Bo dziś z głupa strzeliłem podczas jazdy i może by kto okiem rzucił na to bo mi czasem wylatuje w tryb awaryjny ( ja przypuszczam co jest ale wolałbym żeby ktoś okiem rzucił) :bigok:
SylVWia
Post autor: SylVWia » śr kwie 20, 2016 15:52
myślałam, że może ktoś z moich okolic tu zagląda kto miałby coś takiego u siebie "na już", żeby nie czekać za przesyłką... od biedy chyba kupię to. Dzięki wron,
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 20, 2016 17:13
sebekgolf pisze:Ja osobiście od bardzo dawna wkładam świece nasze krajowe Iskry i żadnych problemów nie ma. Są na prawdę dobrej jakości i nie widzę sensu pchać kasy zachodnim koncernom jeśli w kraju mamy dobrego producenta. Do NGK się zraziłem cholernie po tym jak w nowej świecy po 3tyś km rozleciała się porcelana i narobiła bigosu w silniku.
Zgadzam się w 100%, plus dla Ciebie :pub: Ze 2-3 lata temu bujałem się dłuższy czas z przerywaniem silnika K16 rovera. Miał nowe świece NGK, więc ich nie podejrzewałem. Wymieniłem cały układ zapłonowy i dalej był problem. Wreszcie ktoś mi powiedział "zmień świece jeszcze raz". I to było to - nowe świece nie pracowały jak powinny. Z Iskrami nigdy takich jaj nie miałem.
sebekgolf pisze:Panowie, czy podczas logowania dynamicznego wystarczy grupa 3/10/11 ? Bo dziś z głupa strzeliłem podczas jazdy i może by kto okiem rzucił na to bo mi czasem wylatuje w tryb awaryjny ( ja przypuszczam co jest ale wolałbym żeby ktoś okiem rzucił) :bigok:
Coś tam już się dowiesz, ale tylko w kwestii turbo i przepływki - jednak moim zdaniem to podstawa. Wrzuć log tutaj (albo musimy się mailami na pw wymienić) http://vaglog.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; to zerknę.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr kwie 20, 2016 17:40
NGK to numer 1 podrabianych świec na rynku. Ja również z nich zrezygnowałem po przygodach ze skuterami. Rozpadały się w rękach porcelanki itp. A przecież skutery to nie jakieś mega wysilone jednostki.
Od tamtej pory w kwestii świec to przeważnie BOSCH lub DENSO wpadało i od strzała wszystko działało.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr kwie 20, 2016 19:09
Ja srednio raz w roku zmieniam swiece i teraz skusiła mnie cena tych denso tylko nie byłem pewny z tą liczbą elektrod, ale założyłem i śmiga :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 20, 2016 20:16
dany_47 pisze:NGK to numer 1 podrabianych świec na rynku.
Pewnie masz rację, jednak w sklepie, gdzie je brałem nigdy nie trafiłem na jakąś lipę. Z wyjątkiem tych świec.
Azgorath
Post autor: Azgorath » śr kwie 20, 2016 20:19
Trzeba brać po prostu z pewnego źródła, tak jak z olejami, a nie na allegro ze sklepów krzaków, bo pisiont groszy taniej na sztuce :P Ja czytałem o tych podrabianych świecach i gdyby nie to, że kumpel ma warsztat i ma pewne źródło produktów NGK, to też bym z nich zrezygnował.
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw kwie 21, 2016 18:22
Witam taki problem, jechałem dzis golf nie chciał zwiekszyć obrotów powyżej 2tysi na każdym biegu. Zaparkowałem pod domem i nie chciał odpalić. Juz miałem dzwonić po pomoc ale po godzinie jak gdyby nigdy nic odpalił. Co to moze byc? Golf 1.8t aww. Prosze o pomoc
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw kwie 21, 2016 21:45
Podepnij VAGa i sprawdź błędy jakie są, potem je tutaj wypisz to będzie łatwiej zasugerować cokolwiek.
MnichPro
Post autor: MnichPro » pt kwie 22, 2016 00:41
Tutaj błędy ale one były juz wcześniej przed tym wydarzeniem Obrazek
Wróć do „Kąciki”
