Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw mar 03, 2016 16:40
sebekgolf, Stanley777, lwlw, Ok dzięki.
A co do znaczka Wolfsburg Edition w tylnej klapie zamiast VW o który pytałem wcześniej to znalazłem na aucie wiecie może czyj to golf ma może temat ??
Mattpl
Post autor: Mattpl » czw mar 03, 2016 16:47
viewtopic.php?f=160&t=162959" onclick="window.open(this.href);return false;
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw mar 03, 2016 17:38
Mattpl, :okej:
joseph82
Post autor: joseph82 » czw mar 03, 2016 18:29
ja mam ten kabel od Viakena. Na dołączonej płytce są sterowniki do instalacji. Ściągnąłem do niego VCDS-lite 1.2 Polski Vag też na nim śmiga http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 08081.html" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw mar 03, 2016 19:06
joseph82, możesz na PW wysłać linka do tego VCDS-lite 1.2 ?
Bo ja pobrałem coś takiego VCDS-PL 15.7 i nie wiem czy to to samo
Ale to nie jest duży program tam jest kilka MB tak ??
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw mar 03, 2016 23:30
Witam czy koło dojazdowe 18" 5x100 bedzie pasowało w miejsce zapasowego?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw mar 03, 2016 23:41
MnichPro,
bez opony :jezor:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 03, 2016 23:47
Maciek2561 pisze:bez opony
a z oponą dlaczego nie?
Chrzanek`
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Chrzanek` » pt mar 04, 2016 01:21
Qto pisze:
Zmieści się? Chiba nie.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
MnichPro
Post autor: MnichPro » pt mar 04, 2016 08:08
To w r32 nie było koła zapasowego? Tylko co zestaw naprawczy?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt mar 04, 2016 08:27
Maciek2561 pisze:joseph82, możesz na PW wysłać linka do tego VCDS-lite 1.2 ?
Pisałem Ci w moim poście że musisz pobrać wersję Lite. Masz też linka tam podanego skąd ją pobrać ( jak przewiniesz na dół strony to jest button do pobrania) ;)
Chrzanek` pisze:
Qto pisze:
Powinno wejść, opona na dojazdówce 18 cali ma niższy profil. Nim kupisz niech gościu zmierzy Ci średnicę z napompowaną oponą. Porównaj to potem do zwykłej 15 albo 16 calowej która wchodzi w koło zapasowe bez problemu ( jeszcze trochę luzu u mnie jest przy 16 calach).
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 04, 2016 09:47
średnica koła powinna być zachowana żeby to miało ręce i nogi...szerokość dojazdowki jest mniejsza więc nie widzę problemu. pełnowymiarowe 18" nie zmieści się że względu na szerokość. ..ale nie ze względu na średnicę
markk
Post autor: markk » pt mar 04, 2016 10:43
Panowie , proszę o poradę.
Zrobiłem logi statyczne i dynamiczne , wszystko w bardzo dobrym stanie pomimo nie małego przebiegu wozu.
Po rozpalaniu samochodu na zimnym silniku , mam garaż w którym jest +- 15 stopni , po pracy gdy na zewnatrz jest niska temeratura czuje , że silnik nie równo chodzi.
Wskazówka od obrotów od czasu do czasu za drży , trzeba sie mocno przyjrzeć. Czuję na pedałach i kierownicy nie równą prace. Gdy samochód złapie 70 stopni i wyżej wszystko ustaje. Przy dużych mrozach po rozpalaniu chodził na 2-3 garnki po chwili łapał reszte , domyślam się , że świece do wymiany. Czy one moga powodować takie objawy przy temperaturach na plusie?
Pozdro
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pt mar 04, 2016 14:52
Witam, mógłby ktoś poratować numerem węza układu wspomagania (pompa-maglownica) w golfie IV 98r 1.9Tdi ALH
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Wróć do „Kąciki”
