Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
W kąciku to trzeba jeszcze skrzynkę piwa dorzucić żeby ktoś zabrał;)
A tak na poważnie dokładki z 300zł, zderzaki jak w ładnym stanie 200. Sprzedać możesz za 500zł. Ewentualnie osobno tył i przód - po 300 możesz wołać
- Chrzanek`
Dobra, Wy wszystko wiecie, a ja nie, więc 'piszta' mi w jakim bagnie jestem i jakie rozwiązanie na to.
Potrzeba jest taka, że zaszła potrzeba zmiany stabilizatora na taki od s3 czyli 4motion jo?
Mam gwint, ale gówniany gwint, czy nic innego jak Tuningi Arty, c'nie? Znacie temat
Podobnosz ten gwincior nie ma w sobie uchwytów na taki stabilizator czy ki chuy.
Czyli jak dalej z tematem postępować? Czy jednak ma taki uchwyty, czy jak to tam nazwać.
No i co z łącznikami stabilizatora? Mogą ponoć zostać ori, ale nie wiem czy nie będę miał do wymianki,
bo coś tam sobie zaczyna stukać, po ostatnich dziurach w prawym kole, ale jeszcze nie zdiagnozowałem.
Ale zakładając, że mam do wymiany łączniki to z zamiarem kuna stabi s3 to zostać przy ori czy inne?
'Weźta pomóżta mnje, bo żem ślepy w tem temacie jo, jak ni powiem co.......'
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
Re: Kącik posiadaczy MK4
Folie w miejscach gdzie są przetłoczenia trzeba podgrzać i układać. Powinno wszędzie się dokleić jak zrobisz to dokładnie. Folia do lamp jest bardzo wytrzymała i klej który tam się znajduje jest bardzo mocny.Bart3k17 pisze:Panowie, mam pewien problem który drażni mnie od jakiegoś czasu. Wiem, że temat ruszany mnóstwo razy, ale chciałbym okleić lub pomalować kierunki na pomarańczowo. Zakupiłem folię na alledrogo, ale niestety przy wytłoczeniach na plastiku widać, że folia nie dochodzi dokładnie do powierzchni. Niby jak się wsadzi w reflektor to naprawdę trzeba spojrzeć dokładnie do środka żeby to zobaczyć, tylko boje się, że pod wpływem temperatury, może to zacząć złazić. A nie za bardzo widzi mi się kolejne zdejmowanie zderzaka i poprawianie.![]()
Czy moglibyście mi polecić, nawet na PW, jakąś aukcje, firme z folią której używaliście do Siebie, albo może z czymś czym mógłbym te kierunki pomalować
To chyba najbezpieczniej wyjdzie jak kupię folię w kolorze LB7Z i nałożę na lotke
Using Tapatalk
Najlepiej kupić jakiś męski gwint z uchwytem na stabilizator, wtedy zakładasz stabilizator z s3 i kupujesz długie łączniki i przykręcasz do amora.Chrzanek` pisze:Dobra, Wy wszystko wiecie, a ja nie, więc 'piszta' mi w jakim bagnie jestem i jakie rozwiązanie na to.
Mam gwint, ale gówniany gwint, czy nic innego jak Tuningi Arty, c'nie? Znacie temat![]()
Pozdrawiam!![]()
Jeśli chcesz zostać przy swoim gwincie to można kupić jakieś regulowane łączniki, niektórzy kupują łączniki lemfordera (są metalowy) i je wyginają, inni jedzą na seryjnych łącznikach(plastikowych) ale wtedy są wygięte co z pewnością odbija skraca jego żywotność. Inni jeszcze zakładają łączniki z innych aut.
Poszukaj w dziale zawieszenie tamatu o stabilizatorze S3 tam się wszystkiego dowiesz.
- Paviarotti
- Lord GTI
- Chrzanek`
Dzięki śliczne za odpowiedź, na pewno mi pomogłeśpiotrek233 pisze:Najlepiej kupić jakiś męski gwint z uchwytem na stabilizator, wtedy zakładasz stabilizator z s3 i kupujesz długie łączniki i przykręcasz do amora.Chrzanek` pisze:Dobra, Wy wszystko wiecie, a ja nie, więc 'piszta' mi w jakim bagnie jestem i jakie rozwiązanie na to.
Pozdrawiam!![]()
Czyli coś bardziej napowietrzonego
- marcinnxtdi
W tych z ESP było dużo różnic, ale bez to chyba tylko kształt w zależności od modeli. Golf, Passat, Sharan, Leon, A3 to raczej będzie to samo, tylko musisz uważać na T5. Tam to jest wszystko inne...
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Możesz również przerobić stabilizator i dorobić dłuższe łączniki
bo te regulowane to dużo kosztują.
napisano ołówkiem Z1
- Chrzanek`
Pomoc kącikowo-koleżeńska. Potrzebny dystans z 5x112 na 5x100. Minimum 20mm. Sprawa pilna.
Ty mi wysyłasz jak nie używasz, jedną sztukę, ja przymierzam i tego samego dnia odsyłam...
Oczywiście z nawiązką.. Ktoś chętny na flaszkę?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Ma ktoś pomysł jak pozbyć się tego dźwięku?
- Przy wciśniętym sprzęgle - ustępuje
- Przy wbitym biegu, wciśniętym sprzęgle - ustępuje
- Przy wbitym biegu i puszczeniu gazu - ustępuje
https://www.youtube.com/watch?v=SHcK1Zl ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
A jesteś w stanie to tak nagrać, żeby to było lepiej słychać? Bo ja to tu słyszę głównie szum od chyba opon
Czy chodzi Ci o takie jakby piszczenie? Bo jak to, to zacząłbym od sprawdzenia klocków hamulcowych czy nie lecą po tarczy
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Paviarotti
- Lord GTI
RA_FEEL_IT!, pewnie nie pomogę, ale polecam sprawdzić plastikową osłonę silnika, bo od gleby lubi się gdzieś poluzować i czasami wpada w wibracje. U mnie właśnie tak było, strasznie mnie to wkurzało zanim doszedłem co to
