Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
tak
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Raczej taki sam. Odpowiedź brzmi TAK.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
przód - tak , tył -nieKrzysiek W. pisze:Pany błotnik przedni w 3D i 5D ten sam?
Edit
z varianta przód tez pasi
- sebekgolf
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Właśnie w przypadku benzyny schody się robią większe i to nie tyle już sondy są problemem, bo przeważnie i tak się na nic nie zdają jak się robi grubsze projekty. Lepszą opcją jest szerokopasmówka. Ogólnie sterowanie benzyną jest cięższe wg mnie patrząc z punktu sterowania, jednak jak ktoś siedzi w temacie, to pewnie będzie mu wszystko jedno czy dostanie do zrobienia benzynę czy dizla.FisheR pisze:ja pisalem o moim porowaniu 130 w tdi i 150 w benie a nie 225 bam nie wiem jak w benzynie sie podnosi moc czy sam program cos daje ale mysle ze i tak trzeba podzespoly wymienic w obydwu silnikach np wieksze turbo wtryski fmic i sa koszta w obu przypadkach a co z sondami w benzynie jak robi sie wiekszy wydech?w tdi daje sie rure po calosci i nie ma zadnego problemu a co z sondami i brakiem kata w benzynie?
Mnie bardziej gryzie to, jak porównujecie silniki dizla z benzynowymi. To są dwa zupełnie inne silniki, działające na innej zasadzie. Nie wiem czemu tak namiętnie porównujecie konie w dizlu z koniami w benzynie ? Wiadomo że z benzyny ZAWSZE da się ich wykrzesać więcej, a bierze się to z wysokoobrotowej charakterystyki tych silników. Moc bierze się z ilości cykli w czasie, dizel zawsze będzie ich miał mniej. Natomiast na polu Nm wygrywa dizel ( oczywiście jak przeskoczymy pewne ograniczenia konstrukcyjne jak DM czy obciążenie chwilowe skrzyni). Dizla (starego, a takim jest już staruszek 1,9 tdi) NIGDY nie wykręcicie tak wysoko jak kręci się benzyny, bo tlok jest dużo cięższy, a wykorbienie na wale dużo większe. Choć ostatnio to się chyba dąży do zbliżenia tych dwóch zmiennych do siebie ( choćby 1,6 TDI grupy VW) gdzie średnica tłoka i jego skok są takie jak do podobnej pojemności benzynowej. Dlatego dzisiejsze, mniejszej pojemności TDI na CR dają się tak kręcić wysoko i nic się nie dzieje. Pokręćcie sobie 1,9 TDI pod 7000 obr i już widzę te latające korby po okolicy. Dobra, dość wywodu, trzeba zrobić coś konstruktywnego i szukać dawcy przełożeń do skrzyni
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
A ja tylko chciałem się dowiedzieć co kupić, żeby mnie koszta nie zjadły, przy tych 150km 1.8t/tdi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
karacz, ja moim autem przez 9lat zrobiłem 80kkm...i do takich przebiegów na pewno nie kupiłbym diesla. Przebiegi jakie robię byłyby najważniejszym argumentem. Mógłbym kupić 1.8T i robić 50kkm rocznie...ale nie kupiłbym TDI żeby robić 10x mniej.
- checin
Panowie miał ktoś kiedyś taką sytuacje e nagle wskazówka paliwa spada wam na dół i zapala się kontrolka rezerwy, po czym po chwili wszystko wraca do normy? Miałem tak wczoraj 2 razy jak jechałem po mieście. Czym to może być spowodowane?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Ze sie moze przyciął plywak po czym po chwili sie odwiesił
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Dzięki!lwlw pisze:Wprawdzie nie mam AXR tylko ALH, ale jest szansa, że rozrusznik taki sam (5-biegowa skrzynia), ja mam Boscha nr 0 001 125 018, ale bywają chyba jeszcze Valeo, jednak wydaje mi się, że rzadziej.
Zresztą mam dwa i używkę brałem z tego co pamiętam od Bory PD 101 KM, czyli AXR lub ATD.
Myślę, że będzie Bosch, bo Valeo już dawno by się rozpadło^^
Idzie się dostać do numerów bez wyciągania rozrusznika? Może od spodu z kanału?
checin, u ojca jest bywa czasem podobnie tzn stoi auto w miejscu i wskazówka leci na 3/4, rkm zaczyna pokazywać np 800km i za chwilę się normuje
A co do tej geometrii... umówiłem się na poniedziałek z innym gościem bo z tym przestawieniem kiery na wieloklinie to lipa, ząbek więcej i robi się krzywa w prawo
także musi to być zrobione dobrze po prostu
Powiem Ci tak - Jak mi geometrię ustawiali na analogowym przyrządzie to pierwsze pytanie było czy jak jadę na wprost o kierownica jest prosto. Jak mu odpowiadałem, że nie to kazał ustawić w pozycji w jakiej jest w trakcie jazdy na wprost i wtedy widział, że na prawym i lewym drążku trzeba było przejechać tę samą ilość obrotów śrubą w celu ustawienia kiery i dopiero później ustawiał geometrię. A nawet jak ustawił i dalej była krzywo to mówiłem ile i bez przyrządu nawet ją ustawiał tak jak wcześniej pisałem i jak pół roku później do niego pojechałem na kontrolę to geo była ok.
A jeżeli oni umieją tylko komputer obsługiwać to jest lipa...bo ustawia geo na skręconych kołach co jest głupotą...
- Stanley777
Zgadza się, tak jak piszę krazorek, u siebie miałem podobnie jak robiłem zawieszke, poli w wahacz itp to tez potem musiałem wszystko ustawiać, pierwsze co gość kazał mi ustawić kiere na wprost, potem poszedł w kanał i tam kręcił a dopiero potem komp itd.
Trafiłeś na typowych partaczy.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Nie próbowałem tak, z góry może Ci przeszkadzać wiązka przewodów i plastik ją trzymający, ale przede wszystkim nie wiem z której strony jest numer - jak chcesz jutro sprawdzę na tym wyjętym rozruszniku. Poza tym ten numer może być słabo czytelny.krazorek pisze: Idzie się dostać do numerów bez wyciągania rozrusznika? Może od spodu z kanału?
A co do "Valnęło" to myślę, że nie ma tragedii - miałem w trójce alternator,to na 200 kkm tylko raz szczotki musiałem zmienić, a auto miało przebieg bliżej nieokreślony, tzn. niby jeździłem nim od 150 do 350 kkm, ale biorąc pod uwagę, np. wytarcie kiery czy foteli to już przy tych 150 tys. nie było za bardzo różnicy do późniejszych 350, więc...
