Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 00:01
GM84 pisze:Biorąc pod uwagę że masz 1.4
tego nie bierzemy pod uwagę :P
GM84 pisze:8,5 i 9,5 są dobre do robienia spasów a nie tras po kilka tys.
jakaś opinia już jest... ale mam nadzieję (biorąc pod uwagę wcześniejsze zdanie), że nie mówisz o spalaniu - a moe tym że opona mi zleci z felgi - bo liczę się z tym że wzrośnie ze 2litry - teraz mam Michelin Energy Saver w klasie A...a np Super Sport Michelina ma już klasę E/F i do tego większy papeć, nie ujadę przy 75KM :rotfl: ale jak już pisałem, tego nie bierzemy pod uwagę
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt lis 10, 2015 00:42
Hmm, ja tam mam 225/40/18 Dunlop SpSport Maxx. Głośne, twarde przy 2,6 bara. Nosi na koleinach, ale dobrze trzyma w zakrętach i nieźle tnie kałuże. Chętnie przesiadłbym się na identyczne ale 215 szerokość bo mniej by nosiło na koleinach, ale takiego rozmiaru nie robią, inne firmy odpadają :grin: A, no i felgi na kute przydałoby się wymienić :los2:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 07:04
sebekgolf pisze:225
sebekgolf pisze:Nosi na koleinach
z tego właśnie powodu myślałem nawet o 205 przód i 215 tył...ale to znowu większe naciągi
Gdybym pakował 19" jak na początku chciałem to nie miałbym problemu z rozmiarami opon... ale jeszcze powiedzcie czy te szerokości felg nie będą wystawały i czy potrzeba dystanse
sebekgolf pisze:ale takiego rozmiaru nie robią
tu już wybadałem, że jak cztery opony mają być ten sam model, to ilość opcji drastycznie spada...Michelin jeden model, Dunlop chyba żaden :panna:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt lis 10, 2015 11:37
http://olx.pl/oferta/bora-lambo-jedyna- ... 9bbce9367f" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest tu może właściciel? :hmm: :rotfl:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » wt lis 10, 2015 12:01
gruby projekt, kiera mnie urzekła :helm:
GM84
Post autor: GM84 » wt lis 10, 2015 14:10
Qto, Z przodu żeby zmieścić 8,5 to trzeba będzie wyjąć helpery a et zrobić w okolicach 25.
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » wt lis 10, 2015 14:19
Qto,
215 i 225 będzie w sam raz na 8.5 i 9.5 ;) Naciag nie naciag, normalnie mozna naupczac w zakretach, bez przesady :P A co do tras to nie widze by to jakoś przeszkadzało, zakładaj i jeździj :bigok:
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt lis 10, 2015 15:57
Ja mam 225 na 8,5j akurat, więc naciągu praktycznie nie ma. ET felg 45, na przód dystans 15mm i jest akurat ideolo :bigok:
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » wt lis 10, 2015 16:02
Ja mam dokładnie taką konfigurację jak pisał golf3dawid. Jeździ się elegancko :) tylko zbieżność muszę w końcu zrobić.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
miko
black point
black point
Post autor: miko » wt lis 10, 2015 16:20
Co tam dziki :los2:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » wt lis 10, 2015 16:25
Siedzo i psujo jakieś dziwne silniki :popcorn:
KamylJS
Post autor: KamylJS » wt lis 10, 2015 17:05
macabra_, do hasioka z tym :los2: .
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lis 10, 2015 17:11
MaciekV5 pisze:http://olx.pl/oferta/bora-lambo-jedyna- ... 9bbce9367f
i chyba angol na dodatek. Kratki z golfa, tylne raczki dekory, a kosz i przednie czarne i 2 duże lustra (w lewym kąt uatawiania do drzwi, a w prawym bardzo wycholny wkład)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 21:48
GM84 pisze:Qto, Z przodu żeby zmieścić 8,5 to trzeba będzie wyjąć helpery a et zrobić w okolicach 25.
helpery w jakim celu ?
Chrzanek` pisze:Ja mam 225 na 8,5j akurat, więc naciągu praktycznie nie ma. ET felg 45, na przód dystans 15mm i jest akurat ideolo
czyli ET końcowe 30...masz jakieś foto jak to się spasowuje od strony lagi i jak od strony błotnika - czy coś wystaje?
U mnie wygląda to tak (foto niżej) przy 195/65/15 6,5J ET38...jakieś 8mm luzu, przy 205 byłoby już bardzo blisko...z tym że przy 18" będzie to zupełnie inaczej wyglądało...a i pewnie gwint KW wygląda inaczej...bo TA-T ma specyficzną regulację długości całej lagi :kac:
Przy gwincie może być na styk - nie robi mi to...z dystansami czy bez, ale wolałbym wiedzieć wcześniej:P - chodzi o to aby nie wystawało za błotnik. Przyszłościowo i tak będę naciągał błotniki...ale tymczasowo ma się zmieścić.
Wróć do „Kąciki”
