Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » sob paź 31, 2015 14:58
HojaNT, u mnie w temacie masz 9,5 ET22 na tyle.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
tomek028
Post autor: tomek028 » sob paź 31, 2015 19:03
Witam ktoś kogoś poleci z Opola albo Wrocka gdzie dobrze ogarną temat z modami w 1.8t???
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » sob paź 31, 2015 20:17
mass143 pisze:sebekgolf, a co Ci da takie kodowanie?
Chodzi o to, aby klapa się nie otwierała w momencie, kiedy otwieram wszystkie drzwi. Pewnie da się gdzieś w kodowaniu to ogarnąć. Pytanie czy ktoś się w to bawił. Choć ja mam swoją o wiele bardziej rozbudowaną wizję zamka tylnej klapy, tyle z tego na fabrycznej instalacji nie ma opcji uciągnąć bo musiałyby być sterowane dwa silniki klapy ale na osobnych obwodach w zalezności jaką opcję otwierania by się wybrało. Tu by pewnie jeszcze trzeba rzeźbić moduł komfortu i go rozbudowywać. Nie mam na to czasu.
btard pisze:Panowie co to może być, stukanie z prawej strony przy najechaniu na nierówność podobne do tłuczenia się wybitego sworznia. Słychać tylko wtedy gdy jedynie jedno (prawe) koło wpada w dziurę, najeżdża na kamień. Gdy obydwa koła przejeżdżają równocześnie przez nierówność (np. tory prostopadle, próg zwalniający nawet przy wyższej prędkości) to jest cisza. Coś ze stabilizatorem się może tłuc? Górne łożysko amortyzatora? Byłem na dwóch stacjach i pupa, nic nie wyszarpali :bajer:
Sworznie i tuleje wahacza wymieniane dwa tygodnie temu i problem nie ustał.
sprawdź drążek kierowniczy i gałkę jeszcze. U mnie jak drążek poleciał to taki efekt był.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
krazorek
Post autor: krazorek » sob paź 31, 2015 20:38
btard U mnie strzela zawias drzwi pasażera z prawej strony. Zaczynało się od nierówności a teraz jak szarpnę hamulcem to już strzela... Ogarniam temat już drugi rok...
btard
Post autor: btard » sob paź 31, 2015 22:16
sebekgolf, krazorek, o, dwa świeże pomysły. Dzięki, sprawdzę. Możliwe, że się tłuczą drążki a nie mają luzu wyczuwalnego na kierownicy? :bajer:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » ndz lis 01, 2015 07:32
To jest możliwe. Najlepiej wejdź pod auto a ktoś niech kręci kierownicą ( tylko auto musi stać na kołach, wtedy łatwiej wyłapać). Drążek najprościej sprawdzić tak, że ściskasz miejsce przegubu palcami przez osłonę ( tam gdzie jest ta kulka w siedzisku - konstrukcja taka jak gałki) i pod palcami wyczujesz czy jedno względem drugiego ma luz. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi.
btard
Post autor: btard » ndz lis 01, 2015 13:11
sebekgolf, rozumiem, dzięki. Nie sądziłem, że bez luzu na kierownicy też się mogą tłuc :bigok:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » ndz lis 01, 2015 14:21
Nim poczujesz luz na kierownicy to już musi być na prawdę źle. Prędzej poczujesz luz na zębach przekładni niż na tym. On może być delikatny (0,5-1mm) i stukać będzie jak cholera a na kierownicy nie poczujesz. Często objawia się przy zjeżdżaniu z krawężnika itp
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz lis 01, 2015 19:12
HojaNT, jak powiedziałem tak pokazuję :)
ET23 (w sumie zgrabnie i schludnie, polecam)
ET10 (IMO przesada trochę)
ET18 (tak zostawiłem, bo lubię szeroko)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lis 01, 2015 21:37
korzystając :bigok: :pub:
http://www.mapet-tuning.com/sklep/japan ... 59797.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jakie dystanse? Paviarotti, dla mnie lekko za szeroko - ale co kto lubi.
Co do stukania dzisiaj i mnie się przytrafiło
http://tinypic.com/player.php?v=jsygl3% ... jXOBPnhDDf" onclick="window.open(this.href);return false;
stabilizator? (czysto orientacyjnie)
Wsytawiłem, BBS Dare LM 18" Przód 8,5 Tył 9 + opony letnie: Nankang 215/35/18
2.700, cena dobra, dużo, mało?
Ah! zapomniałem...
- 10:20 alarm, nie widzę nikogo - zbagatelizowałem, wychodzę by poograniać auto i taki widok :grrr: :grrr: :grrr:
Ps. Paviarotti, popraw 1 stronę swojego tematu :smirk:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz lis 01, 2015 22:43
RA_FEEL_IT!, do tych JRów co podałeś to przód bez dystansu, na tył 13mm i będzie malina.
A co z pierwszą stroną tematu? faktycznie kilka zmian w aucie ominęło forum, ale kiedyś zaktualizuję. Tak to jest w miarę aktualne ;)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lis 01, 2015 22:50
Paviarotti pisze:RA_FEEL_IT!, do tych JRów co podałeś to przód bez dystansu, na tył 13mm i będzie malina.
:bigok: :pub:
Paviarotti pisze:A co z pierwszą stroną tematu?
foto :smirk:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz lis 01, 2015 22:59
u mnie było 9,5 z et końcowy 8 ;d
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Czarna1979
Post autor: Czarna1979 » pn lis 02, 2015 11:14
joseph82 pisze:tak żyje choć po zeszłorocznym dymie to już jest tylko namiastka kącika. 1 strona na 3 dni. Kiedyś to w 1 dzień tych stron 20 natrzaskanych było
tak z siedem lat temu to się tutaj działo ... teraz to już geriatria pewnie :D
a jaki dym? kto komu zalazł za skórę? ;)
:satan: Czarna ... Czarrrny charrrakter przepełniony jadem ...
było 1,6 SR, jest 1,3 CDTI
http://kczerna.digart.pl/ (Czaken)
Wróć do „Kąciki”
