Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
GM84
Post autor: GM84 » czw cze 11, 2015 18:23
kwadros, Tam są dwie nakrętki które to trzymają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 11, 2015 18:24
kwadros pisze:w golfach HB "tapicerka" tylnego słupka przyczepiona jest na dole dwoma "blaszkami" na jakimś bolcu gwintowanym. Jaki jest pomysł na ściągnięcie tego i następnie powtórne zamontowanie?
jeśli mówisz o tym co myślę...to odkręcasz nasadką 10mm, przykręcasz tym samym kluczem...tylko w drugą stronę :)
Dzizas
Post autor: Dzizas » czw cze 11, 2015 18:58
Ile można by dostać za używaną:
- tarczę i docisk sprzęgła Sachs z golfa ARL. Tarcza ma 8mm, docisk w bardzo ładnym stanie,
- stukający dwumas Sachs z ARL'a,
- tarczę i docisk sprzęgła LUK z Sharana BTB po przelocie tylko 3 tysięcy km, czyli minimalnie zużyte.
Był: Golf 3 1.8 ABS+LPG+Automat - będzie mi go brakowało. :rozpacz:
Było: Volvo V40 1.9DCi
Był: Golf MK IV AHF
Jest: Golf IV ARL+
FisheR
Post autor: FisheR » czw cze 11, 2015 19:03
Wymienial ktoś łapę od skrzyni (ta dolna) lub sama gumowa wkładkę? Myślę nad wrzucenie czerwonego poli ale czy drgania nie będą mocno przenosić się na bude
MK IV TDI 4MOTION :dol:
liteon0
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: liteon0 » czw cze 11, 2015 19:18
Koledzy moze ktos sie orientuje co moze byc przyczyna szarpania przy ruszaniu? Kpl sprzeglo wymienione na jednomas, wysprzeglik zaczynal puszczac wiec uszczelki zostaly wymienione, sprzeglo odpowietrzone a nadal szarpie delikatnie. Jak ruszam powoli bez dotykania gazu jest ok, ale jak dodam gazu to zaczyna szarpac. Tak mysle ze moze poduszki ale od skrzyni wymienialem jakis rok temu na Lemfordera.
Golf IV ALH
ALH + 205 + chip
kypke
VW oder nichts
VW oder nichts
Post autor: kypke » czw cze 11, 2015 20:19
Wracając do Nysy i do zabierania dowodów jechałem do domu bez niego i bez ważnego pokwitowania mi się udało dojechać bez przypalu ale nie każdy miał tyle szczęścia bo za to jest kolegium juz i sąd Koj@k mimo wszystko zabierz dowód bo będziesz musiał go doprowadzić do jednostki a to znowu jazda bez sensu i szkoda hajsu
Szamper
OEM+
OEM+
Auto: 7R Variant, 4R32
Post autor: Szamper » czw cze 11, 2015 21:32
kypke, ja tam biore, niczego sie nie boje. :bigok:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw cze 11, 2015 22:12
spotkał się ktoś z opisem jak naprawić ułamany plastik od kasowania przebiegu ? Bo gdzieś kiedyś widziałem ale nie moge teraz odszukać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
krzyzak
Post autor: krzyzak » czw cze 11, 2015 22:15
Robson91 pisze:spotkał się ktoś z opisem jak naprawić ułamany plastik od kasowania przebiegu ? Bo gdzieś kiedyś widziałem ale nie moge teraz odszukać
ja kumplowi zgrzałem na gorąco lutownica i smiga :grin:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw cze 11, 2015 22:39
kypke, dowod od golfa bedzie, ale jak bede widzial, ze zabierają na wjezdzie to najpierw sprobuje i zaryzykuje z innym dowodem. ;)
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt cze 12, 2015 01:19
KoJ@K, najpierw ? A potem co ? :D przyznasz się ? :los2:
mass143
Post autor: mass143 » pt cze 12, 2015 09:24
A co na to organizatorzy zlotu?
FisheR
Post autor: FisheR » pt cze 12, 2015 12:07
Robson91 pisze:KoJ@K, najpierw ? A potem co ? :D przyznasz się ? :los2:
O a jednak się znalazł :helm:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt cze 12, 2015 12:30
ja skleiłem.
Wróć do „Kąciki”
