Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
boris_kafarrow, możesz też skręcić koła w lewo lub prawo i pojechać do tyłu kawałek i zahamować, jak auto się "dziwnie" na boki zabuja to wyrobione. Nie wiem jak to lepiej napisać, ale u siebie tak miałem i czułem, że tak nie powinno być, po wymianie przeszło
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Kącik posiadaczy MK4
FisheR pisze:Nowa obudowa a grot jest na srubke
a co z kodowaniem nowego scyzoryka?
- FisheR
bebechy przekladasz ze starejkaracz pisze:
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
To do gwintu też są inne? Które lepiej się sprawują?KoJ@K pisze:do serii czy do gwintu, piankowe czy twardziochy?
Dzięki za opinie gwintów, chyba wezmę MTS i zobaczymy jak to będzie, mam jeszcze pytanie? Co należy jeszcze kupić prócz kompletnego gwintu aby wszystko było ok?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przełóż tylko tą pękniętą część... jeśli dobrze rozumiem, to chodzi o część widoczną na fotce, po co więc zmieniać obudowę ?karacz pisze:FisheR napisał(a):
http://www.mapet-tuning.com/sklep/odboj ... 6qrqjot3g6" onclick="window.open(this.href);return false;. takie cos by bylo dobre?
Qto,
Dokładnie w tym miejscu mi się rozwalił, ale czytałem, że nie bardzo jest jak odkleić znaczek, żeby potem znów go przykleić,a druga sprawa to chciałbym mieć 2 kluczyki jeden w zapasie. Kupiłbym scyzoryk z allegro i bym tylko grot przełożył.
- macabra_
- Forumowy spamer :)
karacz, da się delikatnie odkleić znaczek tak żeby go nie zniszczyć A potem po prostu przykleić od nowa na jakiś klej lub taśmę dwustronną
skoro temat się rozwinał to lepsze twarde odboje czy klipsy ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Ja wybrałem klipsy i wydaje mi się że to lepsze rozwiązanie: lewarujesz auto, wyciągasz, opuszczasz- dosłownie 2 minuty. Przy odbojach musisz odkręcać tłoczysko.Robson91 pisze:skoro temat się rozwinał to lepsze twarde odboje czy klipsy ?
