Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Tylko czym jest to spowodowane że u jednych świeci tylko pokrętło a u innych dodatkowo postoje?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Kącik posiadaczy MK4
A moze to zalezy od rocznika?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Przy zużytych tylnych tulejach wahaczy z może być bicie na kierownicy przy hamowaniu?
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Bicie przy hamowaniu to raczej tarczemass143 pisze:Przy zużytych tylnych tulejach wahaczy z może być bicie na kierownicy przy hamowaniu?
- Tomek gd
- Auto: passat b6
oba mam ori, jeden z halogenami, drugi bez. Pewnie jak zwykle, było naście wersji + różnice w modułach komfortu i wiązkach.
vw
vw
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdziłem...mam tak jak pisałem.vw-Koni pisze:Dla pewności czekam jeszcze na info od Qto
Zapłon - zapalają się dwa symbole na pokrętle
Pozycje - zapalają się wszystkie opcje na czerwono a pozycja na zielono.
Mijania - bez zmian
Halo - symbol halogenów zmienia kolor na zielony
Przeciwmgielne tył - be zmian
Włącznik oczywiście ori.
Rano będzie nówka stabilizator
- daniel.wwe
- TDI PoweR
U mnie dokladnie tak samoQto pisze:Zapłon - zapalają się dwa symbole na pokrętle
Mijania - bez zmian
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Stabi już w domu.
19mm...mój obecny jest 21mm, czyli gumy do wymiany...pewnie i tak bym wymienił...z Etki wychodzi że gumy mam mieć 17mm - rozumiem, że to się wciśnie ?
Zaraz podjadę do ASO zamówić...pewnie zapłacę więcej niż za stabilizator
Qto, Widzę że nie tylko mnie dzis odwiedził kurier 17mm chyba pchają wszędzie, wierząc tej aukcji http://allegro.pl/febi-guma-tuleja-stab ... 25853.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam ori. Pewnie większość ma ori... Zamiennik wygląda tandetnie.Adek99 pisze:a każdy ma ori??
Dzieki, wiem teraz ze to w sumie normalne.Paviarotti pisze:vw-Koni, u mnie jest identycznie.
Dzięki. Jak widać oba przypadki się zdążają.Qto pisze:sprawdziłem...mam tak jak pisałem.vw-Koni pisze:Dla pewności czekam jeszcze na info od Qto
Mijania - bez zmian
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tyle że aukcjom nie można wierzyćvw-Koni pisze:wierząc tej aukcji http://allegro.pl/febi-guma-tuleja-stab" onclick="window.open(this.href);return false; ... 25853.html
http://allegro.pl/tuleja-guma-stabiliza ... 81486.html" onclick="window.open(this.href);return false; - "1J0411314S - do stabilizatora 20,7mm"....a wg Etki ten jest tylko do stabi 19mm
Lecę do ASO...
Ja do serii miałem bodajże 18 mm i za ori w robocie dałem około 4 dyszek plus do tego obejmy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
