Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lut 05, 2015 15:20
bjoern, ile to już pykło ? :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
bjoern
Post autor: bjoern » czw lut 05, 2015 15:39
25 ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lut 05, 2015 15:47
:kac: :los2:
flatron1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: flatron1984 » czw lut 05, 2015 16:37
Koledzy czy odboje na nierownosciach moga stukac? Jak jade po nierownej drodze to cos delikatnie stuka, jest to taki gluchy stukot. Siedzac za kolkiem slysze to stukanie z okolic bagaznika/tylnych drzwi.
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
bjoern
Post autor: bjoern » czw lut 05, 2015 17:01
Robson91 pisze:
mało, dużo? :D
flatron1984, odboje raczej tylko skrzypią, przyjrzyj się gumom na tylnej belce
Sprzedam:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw lut 05, 2015 17:06
Odboje nie stukaja, za to moga Ci stukac te plastikowe oslony amorkow, jak jedziesz po nie rownosciach.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lut 05, 2015 17:10
bjoern, no niedużo więcej niż ja ;)
flatron1984, głuchy stukot jakby ktoś walił w podłoge to raczej gumy belki, ewentualnie sprawdzić amortyzatory bo moga być wylane i dobijać
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw lut 05, 2015 17:22
Panowie ma ktoś porównanie ori wycieraczki mk5 do zamiennika? tzn jak wygląda różnica w zbieraniu.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » czw lut 05, 2015 17:22
Amory raczej nie bo sa suche, nie buja autem i stuka nawet jak nierownosci nie sa duze a wtedy nie ma szans zeby amor dobijal. Wjade na kanal i sprawdze te gumy, ale ten stukot slychac wyzej, nie pod podloga... czyba ze to tylko zludzenie. Albo jest tak jak KoJ@K pisze, ze stuka ta plastikowa oslona amorow.
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » czw lut 05, 2015 17:28
Ja mam zamiennik, z początku zbierał spoko , teraz na środku minimalnie zostaje jak jest bardzo brudna szyba, jak mokra to zbiera ;) Aa i jeszcze efekt skakania wycieraczki jest ale przy ori mk4 też miałem.
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw lut 05, 2015 17:31
flatron1984, sprawdź może taką głupia rzecz jak to czy Ci nic w bagażniku nie stuka :P
golf3dawid, właśnie kończy mi się pióro z tyłu i myślę co zakupić, chyba zamiennik wpadnie, bo na początku zbierał w miarę.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lut 05, 2015 17:55
flatron1984, osłony by tak nie było słychać
golf3dawid, dlatego ja na wiosne wywalam spowrotem bo i tak się tnie a pozatym nie używam :helm:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw lut 05, 2015 17:56
Panowie, mam problem z wrzucaniem biegów.
Raz biegi "wchodzą" tak jak powinny - lekko i gładko, a innym razem ciężko. Trzeba użyć siły, towarzyszy temu wtedy również zgrzytający wsteczny. Dodam, że dzieje się tak tylko na włączonym silniku, na zgaszonym jest wszystko w porządku.
Czym może być to spowodowane? :-k
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw lut 05, 2015 18:00
Na skrzyni plastik w kształcię półksiężyca i przez to tak się dzieje ale nie znam fachowej nazwy, też tak miałem podobno można to regulować
Wróć do „Kąciki”
