Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr mar 03, 2021 13:20
Jeśli mnie pamięć nie myli to OE był syntetykiem. Jak lubisz latać w dłuższe trasy to jednak poleciłbym syntetyk. Zniesie wyższe temperatury.
Ogólnie rzuć okiem na ten temat (wypowiedź BCS gdzieś tak w 1/3 od góry), powinno sporo rozjaśnić w temacie oleju, jego klasy, lepkości i innych składowych:
https://forum.vw-passat.pl/topic/44063- ... w-oa4-gqq/
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw mar 04, 2021 00:12
Temat samo ryglowania się auta po otwarciu klapy bagażnika ciąg dalszy. Dzisiaj zauważyłem biały osad na zewnątrz wkładki zamka w klapie bagażnika i okazało się, że po włożeniu kluczyka do wkładki zamek się nie rusza. Czy to możliwe, że przez dwa tygodnie zamek się zapiekł w środku? Czyżby woda jakoś się przedostawała do środka klapy i stąd te zwarcie z ryglowaniem się bagażnika i tak szybkie zapieczenie się zamka?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw mar 04, 2021 00:31
Woda w środku klapy to rzecz normalna. Gruby problem się zaczyna, jak odpływy nie są drożne. Co do zapieczenia się zamka. Obudowa jest aluminiowa, świetnie się utlenia puchnąc i blokując możliwość obrotu zamka. Jesteś pewien, że 2 tygodnie wcześniej chodził płynnie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 04, 2021 10:08
Jeżeli 2tyg temu chodził to na pewno ruszysz to bez problemu. W samej klapie nie powinni być wody...Ale płyn do sprysków często tam leci- sprawdź czy spryskiwacz kręci się razem z wycieraczka czy stoi w miejscu.
Te klamki w mk4 to dramat.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw mar 04, 2021 10:52
Czy to było dwa tygodnie temu to nie wiem, ale szybciej połamię grot niż przekręcę zamek. Spryskiwacz na pewno działa jak ma, bo jakieś 6 miesięcy temu wymieniałem silniczek na taki z całą rurką miedzianą. Nie wiem czy nie czeka mnie wymiana klapy bagażnika, bo już od jakiegoś roku w rowku pod szybą pojawiło się trochę rdzy i purchle, ale teraz po zimie to już jest dramat i zastanawiam się czy gdzieś nie przerdzewiała klapa i leci woda.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw mar 04, 2021 11:19
Qto pisze:
Uszczelką wycieraczki tylnej woda się też dostaje. Z tego co zaobserwowałem to przy mocnych deszczach odpływami z klapy bagażnika delikatnie woda wycieka.
kewinpol pisze:
No możesz mieć już przerdzewiałą klapę i wtedy pod szybą może się lać do środka konkretnie.
Jeśli grot się nie chce obrócić (przeżyłem to ostatnio w moim audi jak zatrzasnęła mi się klapa a aku był odłączony), to palnikiem na gaz do zapalniczek musisz podgrzać, do tego psikać jakimś lepszym odrdzewiaczem i po jakimś czasie puści.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw mar 04, 2021 11:22
sebekgolf pisze:
To w klapie są jakieś odpływy? Z tego co pamiętam to u mnie niczego takiego nie zauważyłem.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw mar 04, 2021 13:04
W kombi są na pewno, cztery małe otwory na dole klapy.
The quieter you become, the more you are able to hear...
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw mar 04, 2021 13:30
W kazdym sa.
Mariusz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 04, 2021 14:28
kewinpol pisze:
Bez powodu pewnie nie wymieniłeś...A płyn do sprysków mógł wcześniej zrobić bałagan.
sebekgolf pisze:
Qto pisze:
Gumowymi przelotkami tak samo może się dostać...co nie znaczy że powinno tak być.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw mar 04, 2021 16:22
sebekgolf pisze:
Qto pisze:
kewinpol pisze:
Tylko czy nie lepiej będzie się za to zabrać jak będę wymieniał klapę na jakąś używkę w lepszym stanie i wtedy wymontować cały wkład i na stole go rozruszać?
Z inne beczki mam taką lotkę, zamiennik tylko to jest bardziej r32 czy 25th?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2192ba0a1a2df867
Będę ją malował i chce zamontować do nowej klapy.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw mar 04, 2021 17:35
kewinpol pisze:
25th, R32 były gładkie.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » czw mar 04, 2021 21:11
Koledzy miał ktoś jakieś doświadczenie/zamawiał coś od firmy NET_HURT?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
liteon0
Post autor: liteon0 » czw mar 04, 2021 22:44
Ja kiedyś dwa razy do roku zamawiałem u nich olej, bo cenowo było konkurencyjnie i żadnych problemów nie było
ALH + 205 + chip
Wróć do „Kąciki”
