Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Czyli problemem jest nie do końca odbijająca klamka co skutkuje tym, że silniczek nie potrafi do końca się cofnąć?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Najprawdopodobniej.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Dzięki. Zabrałem się za malowanie słupków A na czarno i zauważyłem, że w lewym jest odcięty jeden przewód. Z czego może on być?https://m.fotosik.pl/zdjecie/32e58fb08d7ed9ff
To nie żaden ucięty przewód, tylko antena centralnego zamka.kewinpol pisze: ↑pt lut 21, 2020 12:06Dzięki. Zabrałem się za malowanie słupków A na czarno i zauważyłem, że w lewym jest odcięty jeden przewód. Z czego może on być?https://m.fotosik.pl/zdjecie/32e58fb08d7ed9ff
Dzięki mat
Takie tam z fejsa
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu TapatalkaNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Przeglądając te grupy facebookowe i porady "ekspertów" czasem nieźle można się pośmiać
Panowie mam problem z nie do końca odbijająca klamka klapy bagażnika. Co najlepiej wyczyścić, nasmarować? Wystarczy wymontować klamkę z wkładką kluczyka i coś w niej nasmarować?
Wymontuj całą, rozbierz całą i zakonserwuj całą. Robota ta sama.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Zgadza się na wszelki wypadek poszukał bym drugiej
2tygodnie temu sam dałem wszystkie 3 wkładki do czyszczenia i regeneracji. Były tak zasyfione, że nawet nie szło kluczyka włożyć, a co dopiero wkładkę przekręcić. Wkładka klapy bagażnika była tak zasyfiona, że musiały być dorobione zapadki pod ori klucz z wkładki z innej klapy, bo tylko tam dało się włożyć kluczyk i coś rzeźbić. Więc jeśli ktoś się bierze za czyszczenie i regenerację to powodzenia. Nie na moją cierpliwość i nerwy...
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja regularnie co kilka miechow wkładam kluczyk i kręcę kilka razy każdą wkładkę. Jak Ci poszło z demontażem tej w bagażniku?
normalnie. Wg porady na forum. Pierwszy raz kilka lat temu to się bawiłem. A teraz to wiedziałem jak się za to zabrac to chwila moment. W demontażu wkładki w klapie bagażnika to cały szkopół jest w wyciągnięciu zabezpieczenia w kształcie litery U. Potem tylko popsikać i wybić z pomocą śrubokręta i młotka
