Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Chrzanek`
Re: Kącik posiadaczy MK4
Dziękuję. Już czytam na allegro opinie i dobrze to brzmi. Cena zresztą też niemała, bo ponad 300pln.
Więc może i jakość jest w porządku. Poczekam jeszcze na jakieś inne podpowiedzi i będzie trzeba działać.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- Chrzanek`
319pln sztuka = 638pln, plus 80 wysyłka. Ponad 700pln. Kurde, sporo.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Czy ja wiem. Nie wiem skąd to przeświadczenie że wszystko jest drogie. Policz cenę materiału ( blachy + tłoczenie -> w tym zużycie prasy którą co jakiś czas trzeba napawać i szlifować do nominału), policz koszt amortyzacji sprzętu, czas lakiernika na polakierowanie tego, koszt materiałów lakierniczych i cena jest taka a nie inna. To nie błotniki są drogie, tylko wartość Golfa IV jest już za niska. Stąd coraz więcej ich na złomach zamiast w drugim obiegu. Jakby kosztował tyle co kiedyś jak wyszedł z fabryki, to cenę błotnika 300zł uznałbyś za śmieszną.
Dlatego w DE auta idą albo na drugi/trzeci obieg (czyli do PL czy innych wschodnich krajów), albo na złom. Opłacalności w naprawie MK4 powoli nie ma żadnej. Więc albo trzymasz to z sentymentu i godzisz się na takie a nie inne ceny ( w odniesieniu do wartości auta), albo zmieniasz na nowszy model
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Ja w 2017 kupowałem błotnik od tego gościa za 235 zł i moim zdaniem ładnie pasuje, co do jakości zobaczymy, ale póki co jakiejś lipy nie widać. Niestety teraz "użytkownik nic nie sprzedaje"...
https://archiwum.allegro.pl/oferta/blot ... 80317.html
https://allegro.pl/uzytkownik/KAMRAD200 ... i-1-2-0619
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Kochani. Chcąc konfrontować teorię z praktyką w temacie VCDS, doszedłem do momentu, kiedy uruchomiłem test EGR (na więcej nie pozwolił stan naładowania laptopa ), w 1.9TDI BXE dla ścisłości. Nurtuje mnie kwestia tego, że podczas podnoszenia obrotów dość mocno, kilkukrotnie szarpnęło całym autem, czego normalnie nie ma przy dodawaniu gazu na postoju. Wskazuje to na jakąś nieprawidłowość w działaniu zaworu? Logów niestety nie mam (jak pisałem - akumulator) by z nich coś teraz wnioskować, jedynie własne odczucia. Może nie sam zawór ma dość, a blok elektrozaworów, w którym membrana pierdzi po zgaszeniu, nie steruje nim odpowiednio? Czy to nie w ten sposób się łączy?
Możesz też podszkolić się z napraw blacharskich. Mogę odkopać zdjęcia jak szwagier swojego Golfa zreanimował, w tym błotnik połatał, choć rantu prawie nie byłoChrzanek` pisze: ↑ndz lip 07, 2019 21:59319pln sztuka = 638pln, plus 80 wysyłka. Ponad 700pln. Kurde, sporo.
- sebekgolf
A może warto wpiąć manometr w obwód podciśnienia i sprawdzić czy w ogóle tam cokolwiek tego podciśnienia jest ? Może zaworki pracują poprawnie, tylko posypały się już wężyki ? Może pompa nie robi już dostatecznej depresji ? A może rozszczelnił się akumulator podciśnienia ? Rozumiem że szarpnięcie było podczas gaszenia silnika
- Garrison
- Silnik: CZCA
Właśnie nie. Uruchomiłem test EGR w "basic settings" i wziął sobie szarpnął dwa, trzy razy przy wchodzeniu na obroty Jak bez testu, samodzielnie wciskałem gaz, to nic a nic.sebekgolf pisze: ↑wt lip 09, 2019 21:13A może warto wpiąć manometr w obwód podciśnienia i sprawdzić czy w ogóle tam cokolwiek tego podciśnienia jest ? Może zaworki pracują poprawnie, tylko posypały się już wężyki ? Może pompa nie robi już dostatecznej depresji ? A może rozszczelnił się akumulator podciśnienia ? Rozumiem że szarpnięcie było podczas gaszenia silnika
Mam pytanie z trochę innej beczki. Orientuje się ktoś jak wygląda kwestia samodzielnego zaprojektowania i wydrukowania tarcz zegarów? Ma ktoś jakąkolwiek wiedzę na ten temat? Czy istnieją gdzieś, jakieś gotowe szablony tak aby poznać wymiary i rozmieszczenie poszczególnych ikon? I najważniejsza kwestia czy da się to później wydrukować w podobnej jakości do oryginału? Standardowe zegary w Golfie są niestety mało porywające, nawet w wersji z licznikiem SE, sensownych alternatyw w internecie raczej brak, stąd taki pomysł. Ktoś ma jakieś info?
Kiedyś zrobiłem na szybko dwie wizualizacje z tarczami zegarów od Audi RS3 8V:
- sebekgolf
Na allegro znajdziesz firmy co robią takie tarcze. Napisz do nich, może udostępnią ci pliki które już mają i sobie je tylko zmodyfikujesz.
- sebekgolf
O jaa kogo ja widzę ...
Ładżitsu jeszcze jeździ ?
Panowie, za ile mogę puścić dokładkę tył 25th ori, używana do malowania ? trochę wypadlem z obiegu cenowego, a dokladka leży i się kurzy
