Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » czw maja 02, 2019 11:31
lwlw pisze:
ndz kwie 28, 2019 14:01
sebekgolf pisze:
sob kwie 27, 2019 15:16
Możesz na próbę zedrzeć tą gumowaną powłokę i zobaczyć jak wyjdzie. Nic nie masz do stracenia. W najgorszym razie wymienisz.
A jak to zedrzeć najlepiej?
Osobiście nie zdzierałem ze schowka tylko z reszty plastików. Natomiast mam wrażenie, że jak to potraktujesz gorącą wodą, to ta warstwa mocno zmięknie. Możesz wtedy próbować to drzeć gąbką do mycia naczyń tą szorstką stroną. Ja tak zdzierałem kilka lat temu z pozostałych plastików.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
lwlw
Post autor: lwlw » czw maja 02, 2019 15:15
Kurczę ja już nie pamiętam, bo też pozostałe robiłem kiedyś, ale szło dość opornie. No nic, dzięki :)
kostek007
Post autor: kostek007 » ndz maja 05, 2019 22:08
Zapraszam do rozmowy :)
viewtopic.php?f=17&t=622362
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw maja 09, 2019 16:52
Coś mi padło w zamku maski i cały czas pokazuje na FISie, że jest otwarta. Miał ktoś taki problem? Mikrostyk w środku jest wymienny?
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » ndz maja 12, 2019 18:35
Panowie, czy dwumasa może się przyczyniać do objawu wyglądającego tak, że raz na jakiś czas - przeważnie po dłuższej jeździe i nagrzaniu, rozrusznik zakręci raz, następnie jakby nie było w ogóle prądu, by po chwili zaskoczyć i odpalić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 12, 2019 19:09
U mnie po wymianie koła zamachowego rozrusznik wyraźnie lepiej kręci
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » ndz maja 12, 2019 20:18
Gut. Dwumasa tak czy siak do wymiany, a nie chcę niepotrzebnie pieniędzy wydawać na rozrusznik :D
lwlw
Post autor: lwlw » ndz maja 12, 2019 20:31
A nie zgrzyta Ci czasem rozrusznik? Czasem jest tak, że pył ze sprzęgła albo dwumasy zasypuje i szlifuje jak papier ścierny tę dużą tuleję na bendiksie, w rezultacie czego rozrusznik kręci coraz słabiej. Ja dwa razy regenerowałem rozrusznik, aż w końcu zrobiłem sprzęgło i o dziwo już od kilku lat zniknął problem z rozrusznikiem.
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » ndz maja 12, 2019 22:55
lwlw pisze:
Nic dziwnego nie słyszę. Jedynie objawy zmęczonej dwumasy, jak bujanie samochodem (ale nie zawsze, czasem się "włączy" po zatrzymaniu na światłach, czasem od razu po odpaleniu). Rozrusznik na pewno będzie na celowniku (nowy z Valeo Classic widziałem za około 500zł, gdzie podobnie za regenerację w Golfie płaciłem), tester do akumulatora w razie czego mam, ale wolę wpierw zrobić to co jest droższe i wymaga naprawy.
dany_47
Post autor: dany_47 » wt maja 21, 2019 21:57
Ktoś ostatnio szukał numerów dla wkładek do tylnego zderzaka R32.
Łapcie.Obrazek
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
dany_47
Post autor: dany_47 » wt maja 21, 2019 22:00
A tutaj przód. Obrazek
Janek90_
Auto: GOLF IV 1.6 16V
Post autor: Janek90_ » śr maja 22, 2019 14:12
Szybkie pytanie.
Czy w przednich drzwiach zawsze jest głośnik za tą trójkątną zaślepką czy może być sama zaślepka?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw maja 30, 2019 12:38
Janek90_ pisze:
- wysokotonowy.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
perki
Post autor: perki » śr cze 05, 2019 10:59
Witam.
Nie ma ktoś na zbyciu tych plastikowych kolkow6do trzymania tylnej pułki bagażnika do. Mk4?
Wróć do „Kąciki”
