Strona 960 z 1093
Re: Kącik posiadaczy MK4
: sob sty 26, 2019 19:51
autor: sebekgolf
Kable ze sterownika silnika najprawdopodobniej będziesz musiał ciągnąć ( nie pamiętam czy dochodziły do którejś wolnej kostki na podszybiu czy nie, bo to dokładalem u siebie z dobre 6 lat temu. Po za tym wymiana manetki + odblokowanie kodowaniem i tyle . A no i jeden kabel +12 pod bezpieczniki.
: sob sty 26, 2019 19:55
autor: Michał_1977
Qto pisze: ↑sob sty 26, 2019 19:30
Zadzwoń to Ci wytłumaczę co i jak
Temat nie jest na cito, więc nie będę Ci doopy specjalnie zawracał. Jak po cos kiedyś rozkręcę elektrownię pod deską, to wtedy bym dorzucił taki bajer
Zastanawiam się tylko nad pająkiem. Z mk4, czy z mk3, bo z mk2 jest raczej poza zasięgiem
: ndz sty 27, 2019 17:11
autor: lwlw
Na upartego to możesz zrobić nawet na jakichś swoich przełącznikach
I w mk2 może to mieć nawet większy sens niż manetka z mk4. Zdaje się chodzi o podanie plusa na któreś tam piny sterownika silnika... też już dawno temu to robiłem...
Była tu gdzieś fajna instrukcja, podaj maila na pw to Ci wyślę, mam pdf.
Kabelki z ECU pociagniete są do kostek w podszybiu, ale to w oryginale - zależy jak tam zrobiłeś w mk2
Po prostu w mk4 brakuje chyba 2-3 przewodów od kostki w podszybiu do manetki.
: ndz sty 27, 2019 20:30
autor: Qto
przewody ze sterownika na pewno ma pociągnięte... wystarczy podłączyć manetkę - pytanie jaką. Może nawet bez VCDS się obejdzie jeśli dawca miał tempomat
: ndz sty 27, 2019 20:43
autor: sebekgolf
W sumie to na upartego manetkę można by zrobić. Bebechy wytargać z prawej manetki pod mfa. Rzeźby będzie sporo ale na upartego da się zrobić prawie wszystko. A jak ktoś ma dojście do drukarki 3D .... to już w ogóle temat do ogarnięcia
: wt sty 29, 2019 15:20
autor: iigAlisArr
Pytanie co do V71 czyli silniczka/klapki obiegu powietrza: czy aby się tam dostać trzeba zdejmować deskę czy jest od filtra jest dostęp?
: wt sty 29, 2019 17:46
autor: Freddy
Zdejmujesz schowek i można się dostać. Przez kabinowy nie dojdziesz dostęp tylko z wnętrza pojazdu.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
: wt sty 29, 2019 18:13
autor: iigAlisArr
Freddy pisze: ↑wt sty 29, 2019 17:46
Dzięki.
: wt sty 29, 2019 21:19
autor: Qto
nawet schowka nie trzeba zdejmować...ale jeśli nigdy nie wyciągałeś V71, to lepiej ten schowek ściągnąć
: śr sty 30, 2019 19:34
autor: joseph82
nawet w tym wątku kącika pisałem i tym nieszczęsnym V71
viewtopic.php?f=166&t=561021&start=9226#p6988663
: czw sty 31, 2019 15:02
autor: iigAlisArr
Zdejmę schowek bo nawiew przy wyższych obrotach ma bicie albo o coś haczy i trzęsie całą dechą... Niesmaczne odczucie,więc pogrzebię.
Miło widzieć dawne twarze.
: śr lut 06, 2019 21:44
autor: damian_piaski
Cześć Wam. Czy mógłbym Was poprosić o pomoc w sprawie doboru części?
Chodzi o zakup używanego serwa po numerze vin. Może jak bym wiedział jakie ma być nowe to po numerze nowego dostałbym używane.
numer vin to WVWZZZ1JZYB073211
Golf IV 1.9 Tdi 90 km 66kW hatchback Abs
Bardzo proszę o pomoc. Damian
: sob lut 09, 2019 20:45
autor: pyciek
Cześć, czy ktoś wie, w którym miejscu w bagażniku w borze sedan powinna znajdować się zmieniarka? Jaki powinien być stelaż do tej zmieniarki? Może ktoś posiada w swoim samochodzie to prosiłbym o jakieś foto.
: sob lut 09, 2019 20:56
autor: dany_47
damian_piaski pisze:Cześć Wam. Czy mógłbym Was poprosić o pomoc w sprawie doboru części?
Zadzwoń do ASO w Siedlcach. Nie robią problemów z podaniem nr części. Podajesz Vin i podają nr części. W Warszawie żadne ASO mi nie chciało podać numerów.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
