Strona 949 z 1093
Re: Kącik posiadaczy MK4
: czw paź 25, 2018 12:13
autor: kris0
Aktualnie nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że po wciśnięciu sprzęgła było słychać mniej, choć ręki sobie uciąć nie dam. Powiem mechanikowi, żeby rzucił na to okiem. Jeszcze ktoś miał podobne przypadłości?
: czw paź 25, 2018 19:59
autor: sebekgolf
Jeszcze łożyska w kołach mi przychodzą do głowy. Ale bardzo mało prawdopodobne.
: czw paź 25, 2018 20:33
autor: kewinpol
Hej, mam problem z światłami biegu wstecznego, żarówki dobre, bezpieczniki również. Do głowy przychodzi mi uszkodzony czujnik biegu wstecznego. Czy czujnik to ten element zaznaczony na zdjęciu?
: czw paź 25, 2018 21:03
autor: sebekgolf
To powinien być ten. Zdejmij wtyczkę, zewrzyj styki w niej (tylko stacyjkę przekręć w 1 pozycję) i zobaczysz czy się wsteczne oświecą.
: czw paź 25, 2018 21:37
autor: kewinpol
sebekgolf pisze: ↑czw paź 25, 2018 21:03
Tak właśnie mam zamiar zrobić, ale to już jutro. A nie powinienem mieć włączony zapłon? A co powiesz o tym białym plastikowym elemencie, na Facebooku proponują mi wyczyszczenie z rdzy okolicy tego ślizgu i nasmarowanie go.
: czw paź 25, 2018 21:38
autor: dany_47
Musi być zapłon. Inaczej wsteczny choćby sprawny to nie zaswieci
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
: pt paź 26, 2018 12:26
autor: kewinpol
Hej, zakupiłem tylne boczki w skórze i są w nich już zamontowane małe głośniki. Czy mogę wpiąć się kablem z tego małego głośnika np. do dużego z przodu czy trzeba inaczej to rozwiązać, żeby grały te małe tylne głośniki?
: pt paź 26, 2018 12:34
autor: dany_47
Jak podepniesz się pod przód zmieni się impedancja i albo to zagra albo nie.
Cos tam wiadomo będzie grać ale nie jest to zalecane bo przy pełnym "bucie" spalisz albo radio albo głośniki.
Najlepiej podpiąć się oddzielnie pod radio, pod wyjścia dla kanałów tylnych.
: pt paź 26, 2018 19:22
autor: vwarek
macie może namiar na takie folie na próg..? getem nie ma, classic parts nie ma, ASO nie ma.. co prawda ASO Skody ale pewnie miałby możliwość zamówić..
: pt paź 26, 2018 19:37
autor: sebekgolf
kewinpol pisze: ↑czw paź 25, 2018 21:37
to białe to ślizg od wybieraka. ogólnie element wymienny. ale jak posmarujesz nic nie zaszkodzi. czyszczenie wokół nic nie da po za efektem wizualnym. tam gdzie ślizga i tak rdzy nie ma
co do wstecznego to jak pisałem, stacyjka w 1 pozycji (czyli zapłon), inaczej nie ma napięcia podanego
: sob paź 27, 2018 00:46
autor: kewinpol
dany_47 pisze: ↑pt paź 26, 2018 12:34
Warto na tył ładować duże głośniki w wersji 3D, bo te skórzane boczki mają normalną maskownicę nie zaślepkę, nawet takie seryjne czy szkoda czasu? Kojarzy ktoś czy przewody do tylnych głośników w wersji 3D są poprowadzone czy nie ma ich wcale?
: sob paź 27, 2018 07:09
autor: dany_47
kewinpol pisze:dany_47 pisze: ↑pt paź 26, 2018 12:34
A będziesz jeździł z tyłu? Jeśli nie to szkoda pieniędzy i czasu.
: sob paź 27, 2018 10:47
autor: wesol
Impedancja będzie niska. Będą zniekształcenia i spali końcówkę mocy.
: sob paź 27, 2018 11:37
autor: kewinpol
dany_47 pisze: ↑sob paź 27, 2018 07:09
Czasem ktoś jeździ z tyłu. Dobra to podłączę tylko ten mały głośnik, bo jest on zamontowany w boczku, tylko pytanie czy gdzieś idzie wiązka do tylnych głośników i np. kończy się przy słupku B czy nie ma jej wcale?
