Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
Skończyły się szczotki w alternatorze i możliwe że komutatory dlatego nie ma ładowania i takie odgłosy. Też tak miałem
Ewentualnie skończyło się sprzęgło altkaTygrysq pisze:Skończyły się szczotki w alternatorze i możliwe że komutatory dlatego nie ma ładowania i takie odgłosy. Też tak miałem
Wysłane z mojego LEX820 przy użyciu Tapatalka
A to sprzęgło jak się sprawdza? Dobrze myślę że blokuje się wirnik i jak jest sprawne to w jedną stronę się kręci a w drugą nie?
Żeby wyjąć regulator napięcia i sprawdzić szczotki to trzeba zdemontować alternator?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Wygodniej po demontażu alternatora sprawdzisz stan szczotek i komutatorów wszystko jak na ręce
Sprzęgiełko trzyma tylko w jedną stronę w przeciwną po zablokowaniu wirnika będziesz nim kręcić. Sprawdź też luz osiowy czy aby to sprzęgło nie wysuwa się.
Hej!
Kiedyś na kąciku był temat niemieckiego sklepu z oponami. Kojarzycie jego nazwę? Robił ktoś tam zakupy?
Są jeszcze jakieś godne polecenia miejsca w sieci z oponami (z wyłączeniem oponeo)?
A w PL za drogo?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
- krzychu2805
Mógłbyś mi napisać jakie założyłeś turbo? IC ori z ARL czy sam dorabiałeś?
Mam w ATD zrobione 132 KM ale nosi mnie na więcej
- sebekgolf
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Zmienisz IC na porządny, przerobisz dolot i wydech, wsadzisz wtryski z AWX albo AL z ASZ tudzież ARL, do tego GTB 2260 i wypluje z tego setupu okolice 220-230KM. Pytanie czy dół z ATD to wytrzyma bo ASZ i ARL mają nieco inne bebechy w środku jak mnie pamięć nie myli. Do tego warto by było od razu pomyśleć nad układem hamulcowym i utwardzeniem zawieszenia. Nie wspominając o przytomniejszej skrzyni, bo ta 5 którą masz szybko będą się biegi kończyły ( w sensie szybko dojdziesz do 5 biegu i nie będzie co wrzucić dalej). No i sprzęglo 240 by się przydało.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- mat06
- Storm Beige
- Auto: Golf IV
- Silnik: AZD
- krzychu2805
Fajnie to wszystko brzmi, ale myślę że więcej niż 200KM nie potrzebowałbym. Póki co chciałbym ogarnąć 150-160KM bez zmiany wtrysków, bo niedawno wymieniłem komplet sprzęgła z dwumasem i na razie musi zostać. Myślę też o swapie na ARL razem ze skrzynią, półosiami itd, ale to trochę kosztuje i nie wiadomo na co się trafi. Mam spory dylemat
Po prostu chciałem mieć jakieś odniesienie. A drugą sprawą jest to nieodparte wrażenie, że tam mają jakościowo lepsze opony. Golfa kupiłem na Verdesteinach z Niemiec. Tak się zafascynowałem tymi oponami, że jak się zużyły kupiłem na oponeo takie same. Ale to już nie były te same opony...
Zawsze zamiast kupować za granicą możesz kupić w PL ale opony o półkę wyższe.krazorek pisze:Po prostu chciałem mieć jakieś odniesienie. A drugą sprawą jest to nieodparte wrażenie, że tam mają jakościowo lepsze opony. Golfa kupiłem na Verdesteinach z Niemiec. Tak się zafascynowałem tymi oponami, że jak się zużyły kupiłem na oponeo takie same. Ale to już nie były te same opony...
- marcinnxtdi
Panowie czym odczytać pin / dodać nowy kluczyk . Zgubiłem jedyny kluczyk do auta i muszę teraz dorobić nowy ktoś pomoże ? Głównie chodzi o immo żeby auto odpalić .
