Koledzy mam pytanko... Kupiłam nowy filtr paliwa i są dołączone dwa oringi (chyba tak to się nazywa), niebieski i czarny które zakłada się na ten zaworek. Jaka jest prawidłowa kolejność montażu tych oringów? Czarny na dole niebieski na górze, odwrotnie, czy bez różnicy? Bo tak sobie pomyślałam, że skoro są dwa kolory to może powinny być zamontowane w odpowiedniej kolejności
Niebieski u góry czarny na dole ( patrząc przy założonym na filtrze podgrzewaczu).
Re: Kącik posiadaczy MK4
: śr wrz 19, 2018 19:20
autor: dany_47
Bo? Jakieś logiczne wyjaśnienie?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Tylko deska? Co z podświetleniem tablicy rejestracyjnej i postojowkami?
Odlacz kabelek szaro/fioletowy i zobacz co się zmieni...powinny same mijania działać.
Dzisiaj dokładnie zobaczyłem jak to wszystko świeci i na pozycji zero świeci się dokładnie to samo co na pozycji świateł mijania, a na pozycji postojowych standardowo. Czy przypadkiem nie powinno być, tak że na pozycji zero świecą się światła mijania, ale bez podświetlania całej konsoli, licznika itd.?
: śr wrz 19, 2018 23:00
autor: Qto
Czy Ty czytasz co się pisze? Odłącz kabelek szaro/fioletowy !! Już wiem jaka jego rola...takie wymogi prawne
: śr wrz 19, 2018 23:53
autor: lwlw
Mobilki, od czego zależy jak ciężko chodzą klamki zewnętrzne? Od samych zamków, napięcia linki czy czegoś jeszcze? Otóż wymieniłem przednie zamki i teraz drzwi pięknie się otwierają i zamykają leciutko, natomiast tylne klamki wymagają w porównaniu z tymi przednimi użycia dość sporej siły. Do tej pory nie przeszkadzało mi to, ale ta różnica jest trochę wkurzająca...
: czw wrz 20, 2018 01:55
autor: G0 Karcio
Koledzy, chciałem założyć HypeFIS. Widzę, że wychodzi z modułu cieńki pomarańczowy kabelek, powiedzcie mi gdzie powinien być wpięty? Kolega hayperekpo nie odpisuje, zakończył swoją działalność z tego co mi wiadomo i siedzę z ręku w nocniku.
Bo tak było fabrycznie w moim aucie. Czym się różnią, nie wiem. Być może jest jakaś śmieszna różnica w średnicy której normalnie nie zauważysz/zmierzysz, a może jest inny materiał uszczelki. Ciężko powiedzieć a nie chce mi się bawić w pomiary bo nawet nie ma kiedy.
W każdym razie wymieniać te oringi należy, bo jak zaczynają przepuszczać, to potrafi zasysać tamtędy powietrze tandempompa.
Sprawdź czy nie masz za mocno napiętej linki idącej do klamki. Popuść ją delikatnie.
: czw wrz 20, 2018 18:15
autor: mat06
Panowie, plus pozycyjnych, który to pin we wtyczce?
I jeszcze drugie pytanie, jestem laikiem w tym temacie. Chcąc zrobić, aby halogeny działały nawet bez pozycji, zamiast plusa do pozycji, mogę dać drugi plus na ten sam na aku?
EDIT:
Plus pozycyjnych znajduje się na pinie 10. Podłączyłem się jednak pod niego, bo nie byłem pewien, czy zapewnienie stałego dopływu prądu poprzez dwa plusy z akumulatura byłoby bezpieczne.
Oczywiście, że przeczytałem twój wcześniejszy post, ale pytałeś się co z oświetleniem tablicy, postojów kami to odpisałem. Zrobię jak piszesz, wypnę ten szaro-fioletowy kabelek.
: pt wrz 21, 2018 11:57
autor: Qto
Pytałem bo nie pasowało mi to co piszesz...i słusznie. Jednak napisałem też co masz zrobić aby działało tak jak chcesz
: pt wrz 21, 2018 18:42
autor: perki
Panowie kto ma wiedzę na forum na temat elektryki a dokładniej stacyjki, przekaznika 109 i pomógł by w moim problemie? Na priv lub w dziale elektryka.
Golf umarł :/
: pt wrz 21, 2018 21:56
autor: mat06
Prawdopodobnie coś z immobilizerem, kontrolka miga. Podepnij kompa i zczytaj błędy.
Sprawdź też aku, bo te kontrolki coś bardzo słabo świecą.
: pt wrz 21, 2018 22:02
autor: perki
Aku naładowany, immo zakodowane. Następnego dnia to samo. Odpalił raz wtedy kontrolki świeciły mocno za drugim razem efekt jak na filmie. Przy biegu wstecznym zero reakcji na przekraczanie kluczyka.
Vcds nie może się połączyć ze sterownikiem teraz
