Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » śr lip 25, 2018 21:09
lwlw pisze:
śr lip 25, 2018 17:54
No fakt, ale panewek też bym nie wykluczał.
Przy wymianie oleju postaram się tam zajrzeć, jak nie będzie za późno :D
sebekgolf pisze:
śr lip 25, 2018 20:03
Pierwsze pytanie, to czy przy ruszaniu wtrysków doginałeś blaszki na stykach wchodzących na cewki ? Jeśli nie, to zrzucaj dekiel i to zrób, jeśli tak, to sprawdzenie jeszcze raz nie zaszkodzi, najtańsza opcja naprawy i dosłownie 3 minuty żeby zrzucić dekiel.
Druga sprawa, jak już zrzucisz dekiel, to sprawdź czy krzywki nie są podtarte na wzniosie ( to miejsce którym naciska zawory do otwarcia) Nie powinno być widocznych żadnych przełamań pod światło ( jak są podtarte, to to tak widać pod światło, jakbyś miał przełamaną karoserię).
Kiedy wymieniano wtrysk, to auto jeszcze nie było moje, ale biorę styki i wałek pod uwagę. Mam do wymiany uszczelkę pod deklem, więc skorzystam z okazji i sprawdzę naokoło co jest grane. Jedynie mnie nurtuje sprawa, czy faktycznie wtryski nie są zamienne wszystkie ze wszystkimi i trzeba będzie szukać pod konkretnym numerem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 26, 2018 00:23
lg1984 pisze:
śr lip 25, 2018 08:49
Panowie z jakiego powodu mogło mi tak podtopić ten plastik przy bezpieczniku? Coś nie łączyło? Nawet Nóżka od bezpiecznika zrobiła się ciemna. Podgiąłem trochę to wejście żeby bezpiecznik ściślej siedział i założyłem nowy bezpiecznik, ale obawiam się żeby sytuacja się nie powtórzyła, bo w piątek ruszam w trasę a przy tych temperaturach klima potrzebna.
klima jak klima...ale wentylatory na chłodnicy nie działają bez tego bezpiecznika.
Mi spaliło mocniej...z miesiąc temu, kumplowi chwilę wcześniej. Przyczyną jest wada fabryczna tych skrzynek...chyba od 2001 zostało one poprawione.
lg1984
Post autor: lg1984 » czw lip 26, 2018 00:37
No masz rację co tam klima jak w korku bez wentylatorów może być lipa. A co tam w tej skrzynce może być wadliwe? Jeżdżę 7 lat tym autem i dopiero teraz taki zonk. Jutro ten styk w miarę możliwośći porządnie przeczyszczę papierem ściernym, może jakimś kontaktem?
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » czw lip 26, 2018 21:11
Może ktoś miał podobny przypadek. Otóż wymieniane były hamulce i zawieszenie. Po pewnym czasie pojawiło się podczas jazdy, nasilające się przy zakręcie w prawą stronę takie jakby ocieranie, lekkie głuche stukanie. Raz rytmicznie, raz nie, wraz ze wzrostem szybkości trochę szybciej jest to słychać, ale nie tak szybko jak kręci się kolo, ok 1 na pół sekundy. Czy na biegu, czy na luzie, czy z hamulcem wciśniętym cały czas słychać. Myślałem, że plastikowe nadkole ociera gdzies o oponę, ale nie. Ma ktoś jakiś pomysł?
wutzger
Post autor: wutzger » czw lip 26, 2018 22:01
raz dziala raz nie centralny w tylnych prawych drzwiach (jak nie dziala to tez opuszczanie szyby nie działa), ktos juz sie z tym zmagał i może podpowiedzieć czego szukać?
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw lip 26, 2018 22:23
boris_kafarrow pisze:
Ta blaszana osłona za tarczą może gdzieś jest wygięta?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt lip 27, 2018 09:01
Garrison pisze:
lwlw pisze:
sebekgolf pisze:
Nie rozumiem o co z tą zamiennością wtrysków Ci chodzi. Wtrysk to wtrysk, czy go wsadzisz w pierwszy cylinder czy w ostatni działać będzie. Masz mieć wsadzone 4 takie same ( to samo oznaczenie, lub inne oznaczenie ale te same parametry wtryskiwacza/końcówki rozpylającej - w różnych latach te same wtryski mogły mieć różne oznaczenie bo np. jeden typ zastępował jakiś inny stary).
SPrawdź czy nie zapomniałeś tych metalowych nierdzewnych płytek które trzymają klocek żeby nie miał luzu. Może klocek w zakręcie się przesuwa i dotyka tarczy. Ojciec takie coś kiedyś w Seju miał.
wutzger pisze:
Pewnie styk się na łączeniu przy słupku gubi ( na słupku przy progu jest montowana kostka od wewnętrznej strony jak mnie pamięć nie myli) albo kable przełamane w przelotce.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
dany_47
Post autor: dany_47 » pt lip 27, 2018 13:42
z tymi drzwiami to miałem w mamuśki octavii podobną historię. przewód masowy zaśniedział i się przełamał w przelotce
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
lwlw
Post autor: lwlw » pt lip 27, 2018 15:22
Czy może ktoś przypomnieć jakie switche idą do zamków drzwi?
Założyłem nowy zamek kierowcy i nawet działa, ale chciałbym reanimować ten stary oryginał, który normalnie działał oprócz tego, że nie dawał sygnału otwarcia drzwi (brak oświetlenia wnętrza, kopertówki i brzęczyka świateł).
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt lip 27, 2018 17:41
Za oświetlenie kopertówkę przypomnienie o włączonych światłach i obrazek na fis odpowiada zewnętrzna krańcówka jedyna na dwa przewody niebieski i czerwony
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt lip 27, 2018 18:56
Osłona jest cała, a co tych blaszek, to mówisz o tych montowanych na klockach, które są na stałe, czy tych montowanych na jarzmo?
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt lip 27, 2018 19:20
sebekgolf pisze:
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Dowiedziałem się teraz czego więcej i wychodzi na to, że to coś konkretnie w miejscu drugiego wtryskiwacza jest nie tak, bo podmieniali miejscami, wkładali dwa inne o podobnych numerach i auto co jakiś czas lekko grymasi. Niebawem postaram się ogarnąć temat.
Raczej te na jarzmo :D
lwlw
Post autor: lwlw » pt lip 27, 2018 20:19
Tygrysq pisze:
Wiem, tylko pytanie jaki switch kupić? Kiedyś ktoś tu nawet chyba link wklejał...
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt lip 27, 2018 21:13
Garrison pisze:
W sumie racja, jutro dokłądnie zbadam co i jak, ale wstępnie postawiłem na łożysko koła, bo po jeździe odcinka 20km, jak się dotknie śruby mocyjącej piastę z prawej strony to jest ciepła, a z lewej już nie
Wróć do „Kąciki”
