Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » ndz maja 13, 2018 23:05
Ogarnąłem demontaż ramion wycieraczek i demontaż podszybia, zalałem tą skrzynkę wokoło silikonem jak i uszczelkę linki maski i mam nadzieję, że już nie będzie ciekło. Woda przecieka jeśli dobrze rozumiem wokół tej skrzynki, nie po przez łączenie klapki pokrywy z jej dolną częścią, bo przeleciałem silikonem wokoło tej skrzynki. Miałem problem z zamontowaniem podszybia i nie wiem czy jest ono dobrze założone:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn maja 14, 2018 11:03
Wygląda na to że środkiem nie dolega do szyby, więc jest źle.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn maja 14, 2018 12:04
To sam już nie wiem jak zamontować to podszybie, weszło do tego rowka, a jednak lekko odstaje.
jarazm
Post autor: jarazm » pn maja 14, 2018 13:35
A wyczyściłeś ten " rowek "dokładnie ? Zbiera się tam piasek , igły drzew i przeróżny syf. Do tego ten wcisk podszybia dobrze jest przesmarować lekko gęstym smarem by wciskać podszybie a nie wbijać (rada gości co profesjonalnie to robią w zakładzie) ....a to dlatego , że gdy wbijesz podszybie bo ciasno wchodzi to często kończy się to pęknięciem szyby od dołu
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn maja 14, 2018 15:41
Rowek wyczyściłem odkurzaczem i sprężonym powietrzem, wiec jest czysty.
Zdecydowałem się na wymianę oleju w skrzyni biegów, ale olej w aso kosztuje 75 zł i trzeba kupić 2 l, to wychodzi 150 zł. Jest jaki zamiennik oleju, który jest dobry jakościowo, a nie kosztuje 150 zł za 2l?
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw maja 17, 2018 19:00
Hej, zrobić zbieżność dwóch osi w golfie czy tylko przód, bo są różne opinie, że na tyle nie da się zrobić zbieżności?
mich77bor
Post autor: mich77bor » czw maja 17, 2018 19:34
Mam problem, czy plastikowa rurka bagnetu może ruszać się na metalowej ? Wymieniłem tą żółtą rurkę na nową z ASO. Nie spada, ale jak ją pociągnę to rusza się góra-dół jakieś 2mm i kiwa się na boki. Czy tak może być ?
Sprzedam nową półkę nad radio
lwlw
Post autor: lwlw » czw maja 17, 2018 21:43
kewinpol, bo tyłu formalnie się nie ustawia, ale można spróbować belkę na śrubach przesunąć (niewiele pójdzie) albo nawet zrobić fasolki na otworach (tak trochę więcej).
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw maja 17, 2018 22:22
Tak, tylko pytanie czy jest sens dopłacać prawie 50 zł za zbieżność tylnej osi, na której jest minimalna możliwość regulacji właśnie na tych fasolkach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2018 22:25
pytanie jak są koła ustawione i czy regulacją można coś osiągnąć...dobry fachowiec będzie wiedział ale kiepski skasuje 50zł i nic nie zrobi
dany_47
Post autor: dany_47 » czw maja 17, 2018 22:31
zbieżność tylnej osi jest ważna. a o jej braku przekonasz sie na mokrym lub oblodzonym asfalcie jak tylne koło wpadnie w dołek ;)
piękny piruet zakończysz w rowie :D
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2018 22:34
no tak...tyle że jeżeli belka nie była przestawiana, to chyba nie ma co tam regulować. Chyba, że po dobrym dzwonie cały tył auta jest wygięty...to przesuwając belkę coś można "urwać"
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw maja 17, 2018 22:39
Czyli jest co regulować z tyłu czy nie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2018 22:40
można przesunąć belkę...te fasolki są tam całkiem całkiem - pytanie czy jest sens. Najpierw trzeba sprawdzić gdzie tylne koła jadą...
Wróć do „Kąciki”
