Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: daniel.wwe » wt gru 12, 2017 14:29
Maggot pisze: gdy klocek zbyt mocno się zetrze, to te kabelki się "urywają" od klocka i dlatego kontrolka wybija ?
Dokładnie. Klocek się ściera, tarcza przeciera kabelek czyli przerywa obwód i zapala się kontrolka.
Pamiętam kiedyś znajomy kupił mk4, klocki były w opłakanym stanie, sprzedawca żeby kontrolki nie wybijało to skręcił przewody od czujnika i było git :bajer:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt gru 12, 2017 14:42
Maggot, daniel.wwe macie rację. Kiedyś sobie jadę aż tu nagle kontrolka się zapaliła. Sprawdzam przy klockach a one się tak zjechały że kabelki od czujnika się przetarły i "wyszły" z klocka. Jak skreciłem to kontrolka zgasła. Z tym że mimo cienkich klocków nic nie trzęsło
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
dany_47
Post autor: dany_47 » wt gru 12, 2017 15:22
Trzęsie gdy klocki są grubości bibuły.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Paclawek
Kapitan Palniczek
Kapitan Palniczek
Post autor: Paclawek » wt gru 12, 2017 15:25
Czy środkowa płyta pod silnik w Arl-u jest taka sama jak w innych tdi? Bo wiem że boczne są inne ze wzgledu na idace rury od coolera a nie wiem jak ta środkowa.
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
logiac
Post autor: logiac » czw gru 14, 2017 19:40
Jak wyciągnąć bębenek z stacyjki? Wkładam kluczyk do bębenka, przekręcam na maksa, wkładam wyprostowany spinacz do oporu i ciągnę za bębenek, ale nie chce wyjść. Robię coś źle?
Peran
Post autor: Peran » czw gru 14, 2017 19:54
logiac pisze:Jak wyciągnąć bębenek z stacyjki? Wkładam kluczyk do bębenka, przekręcam na maksa, wkładam wyprostowany spinacz do oporu i ciągnę za bębenek, ale nie chce wyjść. Robię coś źle?
Spinacz może być cienki. I tam jest specjalnie położenie w którym bębenek wychodzi.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw gru 14, 2017 20:02
Przekręcasz na zapłon, jeśli dobrze pamiętam.
logiac
Post autor: logiac » czw gru 14, 2017 20:14
Czyli kluczyk przekręcić na zapłon a nie na maksa jakbym auto odpalał. Pokombinuje z jakimś grubszym drutem.
Peran
Post autor: Peran » czw gru 14, 2017 20:25
logiac pisze:Czyli kluczyk przekręcić na zapłon a nie na maksa jakbym auto odpalał. Pokombinuje z jakimś grubszym drutem.
Wycięcie w bębenku musi być na przeciwko kropki.
Zobacz jak to wygląda na filmie.
https://youtu.be/LvsEvxzZkZk" onclick="window.open(this.href);return false;
logiac
Post autor: logiac » czw gru 14, 2017 21:09
Dzięki już sobie z tym poradziłem. A czy wkładając z powrotem bębenek do stacyjki musi być również w nim kluczyk przekręcony na zapłon czy tylko tak na wcisk bez kluczyka wkładam? Jak demontuje się wałek kontaktowy w stacyjce od strony bębenka, bo mam już nowy na wymianę?
lwlw
Post autor: lwlw » czw gru 14, 2017 22:38
Ktoś może wie jaki numer mają albo ogólnie gdzie kupić takie kwadratowe plasticzki w blotnik, w które się wkręca wkręty od nadkoli? Są takie chyba dwa nad kołem i chyba jeden od strony drzwi.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt gru 15, 2017 02:04
lwlw pisze:Ktoś może wie jaki numer mają albo ogólnie gdzie kupić takie kwadratowe plasticzki w blotnik, w które się wkręca wkręty od nadkoli? Są takie chyba dwa nad kołem i chyba jeden od strony drzwi.
Allegro, ASO?
logiac
Post autor: logiac » pt gru 15, 2017 19:24
Udało mi się poskładać stacyjkę i włożyć do niej bębenek, ale jest problem z blokadą, ponieważ po wyciągnięciu kluczyka z stacyjki sama nie odbija, tylko nadal jest wciśnięta. Co źle poskładałem?
logiac
Post autor: logiac » pt gru 15, 2017 22:15
Już poradziłem sobie z problemem stacyjka poskładana blokada po wyjęciu kluczyka odskakuje, jednak muszą minąć jakieś 2-3 sekundy po wyjęciu kluczyka, żeby blokada odbiła, czy to normalne czy dalej jest coś nie tak poskładane?
Wróć do „Kąciki”
