Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Nie wiem jak tam jest ze świecami w 2.0, ale ja zwykle używam do świec głębokiej nasadki i to rozwiązanie uważam za najlepsze.
Re: Kącik posiadaczy MK4
W swoim VR tak samo zrobiłem. A po wszystkim znalazłem w zestawie dedykowaną nasadkę do świec z gumą w środku...lwlw pisze:Nie wiem jak tam jest ze świecami w 2.0, ale ja zwykle używam do świec głębokiej nasadki i to rozwiązanie uważam za najlepsze.
No i polecam klucz dynamometryczny do dokręcania. Co by sobie biedy nie narobić.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
A ja polecam wsadzić świece irydowe i zapomnieć o wymianie do następnej wymiany rozrządu
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Auto: Volkswagen Golf
Odnośnie rozrządu, to co ile trzeba go wymieniać w golfie IV 2.0? Zauważyłem, że nie działa Mi spryskiwacz tylnej szyby, ale silniczek działa i mam zacieki na podsufitce. Rozebrałem podsufitkę i okazało się, że przewody się rozłączyły (kolanko), szczęśliwy poskładałem kolanko i przetestowałem. Spryskiwacz działa, ale niestety kapie z tego kolanka. Jaka może być przyczyna, że kapie z tego kolanka, coś źle poskładałem (wątpię), albo plastik się wyrobił? Po poskładaniu wygląda to tak jak na zdjęciu.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Te kolanka na tylnym spryskiwaczu to trzeba traktować opaską zaciskową i/lub obficie silikonem.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Czyli niema sensu kupować nowych kolanek żeby lepiej trzymały?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Posiada ktoś VCDS Lite 1.2 i byłby skory się nim podzielić? Kilka ciekawych funkcji jest opisanych do zakodowania, ale poradniki te są dla VCDS, a VAG-COM wygląda trochę inaczej Niby mam też jakiś LCode, ale nie tykam póki co.
Polecacie: K2 TAR REMOVER to usuwania zabrudzeń z alufelg?
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
A czy te środki poradzą sobie z asfaltem lub zabrudzeniami z smoły?majster heniek pisze:z K2 to użyj Felix lub Rotonkewinpol pisze:usuwania zabrudzeń z alufelg?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
kewinpol, Felix na pewno nie - to po prostu bardziej agresywny klasyczny środek czyszczący. Roton to chemia usuwająca zabrudzenia i wżery pochodzenia metalicznego (pył z klocków i tarcz). Do smoły i asfaltu potrzebujesz odrębnego środka na bazie terpentyny.
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
kewinpol, rzeczywiście jak masz na felgach smołę to użyj K2 TAR REMOVER , środek nie jest drogi tylko trzeba go po nałożeniu trzeba wycierać - masz tu film https://www.youtube.com/watch?v=qbd9l5ffmvM" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz Felix https://www.youtube.com/watch?v=YRky5ytsnIU" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu Roton https://www.youtube.com/watch?v=2cyiQi8kX_k" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu porównanie K2 Roton vs. Sonax https://www.youtube.com/watch?v=jqyE8AV4AEY" onclick="window.open(this.href);return false;
Sam nie wiem z czego zabrudzone mam alufelgi. Auto kupiłem z takimi zawalonymi felgami i chcę coś z tym zrobić. Wstawię zdjęcie to pomożecie ocenić co to za zabrudzenia.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
kewinpol, wżarty brud z klocków. Zabawę rozpocząłbym od kilkukrotnej aplikacji Rotona na suche felgi, aż do momentu kiedy przestaną wyraźnie "krwawić". Po wysuszeniu potraktowałbym je T&G removerem, żeby usunąć pozostałe kropki smoły/asfaltu.
