Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 11, 2017 22:52
MnichPro pisze: wersja USA
to powodzenia w szukaniu pasującego pilota
...jakbyś nie znalazł, to płytkę pilota która będzie pasowała gdzieś mam. Będzie trzeba dolutować przyciski - pasują z europejczyka. Nie wiem kiedy będę w PL...chciałbym jeszcze w tym roku bo swap na mnie czeka :food: - także jak coś to pisz za kilka miesięcy.
MnichPro
Post autor: MnichPro » wt kwie 11, 2017 22:55
Garrison,
Kurde u kierowcy nie działa. A u pasażera nie ma wkładki zamka. Ciężko założyć u pasażera? Bo bym przełożył na chwile
Qto,
Właśnie mam już 2 piloty tylko od Bory i nie mogę tego zaprogramować może dlatego ze maja 3 przyciski albo te numerki pilota się nie zgadzają. Albo przez mikrostyk
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 12, 2017 08:07
MnichPro, albo wymiana komfortu na europejski (nie wiem czy jest p&p) albo szukanie kluczyka zza oceanu.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr kwie 12, 2017 10:49
Czyli na ebayu, skąd w zasadzie wziąłem rozpiskę... Ale zdziwiłem się, że kluczyk od USA jest inny. Czemuż to tak?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 12, 2017 11:14
Inne częstotliwości
MnichPro
Post autor: MnichPro » śr kwie 12, 2017 13:36
Dobra jeszcze jedno pytanie jakbym chciał zakodować przez drzwi pasażera a nie ma tam wkładki To mogę kupić kluczyk z wkładka do kluczyka przypiąć swój pilot i zakodować?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 12, 2017 13:57
Wkładka ma być przekręcona...nie jest ważne jaką tam wsadzisz...ale zdaje się że muszą to być drzwi kierowcy.
Jeżeli komfort nie widzi pilota to nie zakodujesz go żadnym sposobem...to chyba oczywiste :chytry:
MnichPro
Post autor: MnichPro » śr kwie 12, 2017 14:06
Taki błąd mi wyskakuje
00928 jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy(F220)
54-00 - niewłaściwe wyposażenie
Czyli pewnie zamiennik zamka i nie łapie
Cały czas komp widzi jakby drzwi były otwarte
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr kwie 12, 2017 16:23
Panowie. Czy w okolicy akumulatora w AHF idą jakieś ważne elementy, które wpływają na wskazania spalania przez FIS? :) Bo mam wrażenie, że spore przekłamywanie pojawiło się w chwili wymiany akumulatora i szukam możliwych przyczyn.
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 12, 2017 23:39
E tam, przypadek albo wtryski mają już mniejsze ciśnienia albo jeszcze coś innego. Zawyża czy zaniża? Vag eeprom programmer i rób korektę :)
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » czw kwie 13, 2017 10:16
lwlw pisze:E tam, przypadek albo wtryski mają już mniejsze ciśnienia albo jeszcze coś innego. Zawyża czy zaniża? Vag eeprom programmer i rób korektę :)
No właśnie zawyża, bo realnie według Fuelio wyszło 7,11l/100km, a FIS coś o 9 mówił :D Mam jednak wrażenie, że jak wczoraj go znów zalałem pod korek to sam się skorygował, bo przy 140km/h było 7l chwilowego. Nie cieszę się za wcześnie, bo mogłem odpuścić gaz i tego nie odnotować :D
lwlw
Post autor: lwlw » czw kwie 13, 2017 10:26
Zawyża mówisz... A licznik Ci chodzi? Znajmomy miał taki przypadek, że wiązka czujnika prędkości nie łączyła - czasami nie nabijał wtedy prawidłowo przebiegu, a to się przekładalo na złe spalanie, bo FIS myślał, że mniej kilometrów zrobione.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw kwie 13, 2017 10:39
lwlw pisze:Zawyża mówisz... A licznik Ci chodzi? Znajmomy miał taki przypadek, że wiązka czujnika prędkości nie łączyła - czasami nie nabijał wtedy prawidłowo przebiegu, a to się przekładalo na złe spalanie, bo FIS myślał, że mniej kilometrów zrobione.
Chodzi jak trzeba. Może upałów nie lubi, skoro wypala wyświetlacz? :grin:
Craash
Post autor: Craash » pt kwie 14, 2017 11:27
Przy jakim stanie oleju czujnik poziomu wskazuje, że jest mało?
U mnie pokazuje niski stan jak jest połowa bagnetu.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
