Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- mat06
- Storm Beige
- Auto: Golf IV
- Silnik: AZD
Re: Kącik posiadaczy MK4
Przeglądając te grupy facebookowe i porady "ekspertów" czasem nieźle można się pośmiać
- Auto: Volkswagen Golf
Panowie mam problem z nie do końca odbijająca klamka klapy bagażnika. Co najlepiej wyczyścić, nasmarować? Wystarczy wymontować klamkę z wkładką kluczyka i coś w niej nasmarować?
Wymontuj całą, rozbierz całą i zakonserwuj całą. Robota ta sama.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
Zgadza się
na wszelki wypadek poszukał bym drugiej
2tygodnie temu sam dałem wszystkie 3 wkładki do czyszczenia i regeneracji. Były tak zasyfione, że nawet nie szło kluczyka włożyć, a co dopiero wkładkę przekręcić. Wkładka klapy bagażnika była tak zasyfiona, że musiały być dorobione zapadki pod ori klucz z wkładki z innej klapy, bo tylko tam dało się włożyć kluczyk i coś rzeźbić. Więc jeśli ktoś się bierze za czyszczenie i regenerację to powodzenia. Nie na moją cierpliwość i nerwy...
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja regularnie co kilka miechow wkładam kluczyk i kręcę kilka razy każdą wkładkę. Jak Ci poszło z demontażem tej w bagażniku?
normalnie. Wg porady na forum. Pierwszy raz kilka lat temu to się bawiłem. A teraz to wiedziałem jak się za to zabrac to chwila moment. W demontażu wkładki w klapie bagażnika to cały szkopół jest w wyciągnięciu zabezpieczenia w kształcie litery U. Potem tylko popsikać i wybić z pomocą śrubokręta i młotka
Siemanko
Czy na felgę o szerokości 7,5 cala można założyć oponę 205/55/16? W jednym warsztacie powiedzieli, że jak opona będzie z rantem ochronnym to bez problemu, a jak bez rantu to wtedy 215/55/16 bo inaczej będzie źle to wyglądać. Prawda to? Niby wg tych różnych tabelek dostępnych w necie oponę 205 można założyć na felgę 7,5 cala, ale zalecana jest felga 6,5 cala. Teraz sam nie wiem jakie kupić...
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2020 09:50 przez daniel23584, łącznie zmieniany 1 raz.
ALH -> 205 -> soft
Bo się zrobi pedalski naciąg. Niewielki ale jednak. Przy naciągu dodatkowo kwestia czasu kiedy zniszczysz ranty felg
A przy oponie z rantem ochronnym tego naciągu nie będzie widać?
ALH -> 205 -> soft
Będzie tak samo widać ale być może rant ochronny zasłoni trochę naciąg i rant przede wszystkim
Rozumiem, a przy 215 już tego naciągu nie będzie?
Szkoda bo 205 tańsze i większy wybór
ALH -> 205 -> soft
Będzie zdecydowanie mniejszy. Wejdź na stronę tyrestretch.com w szukajce podaj szerokość opony i szerokość felgi i rozmiar. Zwróci Ci fotki jak to będzie wyglądać
