Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » czw lut 06, 2020 01:25
Witam, czy w przednich drzwiach 3d były jakieś wygłuszenia, styropian jak w tylnych boczkach coś takiego: 1J3868473?
jarazm
Post autor: jarazm » pt lut 07, 2020 00:11
Nie było.. Jest tylko cienka przyklejana mata od środka drzwi i nie po całości. .. a to co podałeś to odizolowanie głośnika przed rezonowaniem i przenoszeniem buczenia na karoserie przy niskich tonach z głośnikach.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob lut 08, 2020 15:22
jarazm pisze:
Dzięki za odpowiedź, ta mata jest na boczku rozumiem przymocowana?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lut 08, 2020 18:16
kewinpol pisze:
jarazm pisze:
Jest przyklejoną do poszycia drzwi.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » wt lut 11, 2020 01:16
Cześć, kupiłem ostatnio tunel z jetty (z cupholderami) bardzo tanio bo za 50 zł, tylko okazało sie ze nie ma z tyłu tego ala smietniczka i cupholderu. Myślicie ze dostane te czesci w ASO ? bo jak szukam na internecie to widze tylko tą część na ebayu gdzie z wysyłką wychodzi jakies 400 zł (Podaje numery czesci jakie potrzebuje 1J0858033 i 1J0862533F)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lut 11, 2020 08:13
bolo9823 pisze:
Dzwoń do ASO, podaj numery i będziesz miał pewną informację z pierwszej ręki.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt lut 11, 2020 11:18
bolo9823 pisze:
Rozumiem że chodzi ci o tunel USA? Podstawę tylnego cupholdera wycofano z produkcji lata temu, jest nie dostępna w ASO, zostaje tylko używka z zagranicy, albo z magazynu na classic parts https://www.volkswagen-classic-parts.de ... pe-65947a/
Jeśli nie masz i szukasz to mam nowy oryginalny monetownik w kartoniku właśnie do tego tunelu, w kolorze czarnym
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt lut 14, 2020 15:27
Hej, bawię się osatnio w czarne wnętrze w golfie i wczoraj lakierowalem uszczelke ta wewnetrzna na czarną. Lakierowałem to motipem do vinylu, zabezpieczylem wnetrze i lakierowalem od zewnątrz, wyszło całkiem spoko, ale nie dało rady dokladnie domalowac uszczelki bardziej od strony wnętrza. Ta uszczelka wokół drzwi jest na wcisk czy jest klejona? Chialbym z drugiej strony zrobic to lepiej i jakoś poprawić ta uszczelkę z lewej, ale sprayem będzie ciezko od środka żeby nie ubrudzi wnętrza.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 14, 2020 17:54
Wyciagaj te uszczelki...wielkiej filozofii nie ma, trzeba tylko zdemontować wszystko wkoło co je trzyma. Kleju tam nie ma z tego co pamiętam...
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt lut 14, 2020 18:13
Samego materiału z uszczelki nie zdejmiesz. A polakierowanie tego to żaden problem, tylko jak Qto pisze, musisz zdemontować samą uszczelkę z auta.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt lut 14, 2020 19:13
Dzięki Panowie :) Ile może wynieść czarna podsufitka u tapicera, bo nie będę sie bawił w jej lakierowanie? Zaciął mi się zamek w klapie bagażnika i będę musiał się do niego dobrać od środka, to przy okazji zajmę się niedziałającym mikrostykiem. Czy taki sposób naprawy jak w filmiku ma sens czy jest to na miesiąc/dwa miesiące? Może lepiej wymienić mikrostyk na nowy, albo od razu zamek? https://www.youtube.com/watch?v=_ARV_Dn ... -Yq3rykJjY
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » ndz lut 16, 2020 17:59
Ma tu ktoś na kąciku na sprzedaż ori dokładkę przednia i progi z golfa 4 25th? Priorytet to przednia dokładka.
Mein Golf MK4 R32
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr lut 19, 2020 11:22
Hej, mam problem z centralnym zamkiem w klapie bagaznika, nie z zamkiem. Silniczek nie zawsze odciaga do końca dźwignie i nie da się otworzyć klapy. Za każdym razem zamyka bez problemu, ale raz na jakiś czas nie odskakuje do końca. Problemem będzie silniczek czy jakiś element, który odciaga centralny?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » śr lut 19, 2020 13:07
Najprawdopodobniej klamka ci do końca nie odbija jak ją puścisz ( nie cofa się jak puścisz ręką). Mam ten sam problem od roku czasu. Nie tykam bo nie ma kiedy. Zrób próbę, dociśnij klamkę palcem a potem otwieraj centralny. Problem powinien zniknąć
Wróć do „Kąciki”
