Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: riccardoa » pn mar 11, 2019 17:57
kewinpol pisze:
pn mar 11, 2019 13:41
Hej, chce podłączyć radio rcd 200 mp3, auto posiada can, sprawdzałem po numerze licznika i ma kable odpowiednie. W które kable z licznika muszę się wpiąć, zęby radio działało poprawnie i gdzie je wpiąć do kostki?
A w tym temacie https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.p ... 0#p7171124 co zadałeś pytanie nie jest to opisane,czy nie chce ci się przeczytać i czekasz na odpowiedź specjalną dla ciebie?Nawet post przed twoim jest opisane.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt mar 12, 2019 12:33
To się nazywa czytanie ze zrozumieniem :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 13, 2019 21:12
ma ktoś możliwość zmierzyć średnicę i długość katalizatora w ASZ lub ARL?
Muszę zrobić wydech od początku do końca...i chcę wstawić jakiegoś kata. Może orientuje się ktoś jak będzie wyglądał dźwięk na samym kacie? Nie chcę aby było zbyt głośno...a nie wiem czy jest potrzeba wstawiania tłumika jeśli będzie kat. Słyszałem całą masę aut na samym tłumiku...ale nigdy na samym kacie - chyba nikt nie robi takich modów :) Gadałem dziś z gościem co będzie robił wydech i też w szoku... pewnie każdy pierwsze co to wywala kata...a ja chcę wstawić :kac:
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
lwlw
Post autor: lwlw » śr mar 13, 2019 21:58
Zrób normalny wydech i tyle.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 13, 2019 22:44
co to jest normalny wydech? Jeśli masz na myśli taki jak wyjechał z fabryki, to nie wchodzi w grę...fabryczny wydech nie przewidywał podwajania mocy
Sprzedam:
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » czw mar 14, 2019 00:33
Qto,rzuć okiem na PW
MnichPro
Post autor: MnichPro » pn mar 18, 2019 17:05
Panowie i Panie. Ma ktoś namiary na kogoś kto sprzedaje licznik z erki?? Za wszelka pomoc bardzo dziękuje :)
Adek99
Post autor: Adek99 » czw mar 21, 2019 11:22
Stabilizator z audi tt podejdzie pod gwint? To jest to samo co s3?
Edit: już wiem że tak. Za 100 zł z wysyłką było warto
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
barszczyk_84
Post autor: barszczyk_84 » czw mar 21, 2019 20:43
Panowie jak ściągnąć to zabezpieczenie żeby wyciągnąć sam bendiks i włożyć nowy??Obrazek
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt mar 22, 2019 08:46
To jest taki kapsel. Włóż cienki śrubokręt płaski w szczelinę i go wyjmij. To jest kapsel w stylu tych które masz na tylnych piastach założone ( te które zakrywają łożysko piasty).
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt mar 22, 2019 11:02
G0 Karcio pisze:
pt mar 08, 2019 11:59
Cześć koledzy. Poszukuję kogoś kto dysponuje schematami (tylko USA) do Golfa IV, Jetty IV, Passata B5. W sumie interesuje mnie jeden układ. Na necie niczego nie znalazłem. Jeśli ktoś ma proszę o odzew.
pisz na priv albo tutaj co potrzebujesz, zobacze czy bede w stanie pomoc :pub:
Chrzanek` pisze:
pt mar 08, 2019 17:37
Ponawiam temat. Szukam osoby, która ma mk4 w 4motion. Potrzebuję namiaru na wypłenienie do koła zapasowego.
Czyli tego styropianu, w którym są m.in lewarek, klucz, ucho etc. Tak jak wspomniałem, chodzi o 4x4. Więc
jest to dość mały raczej styropian i płytki, bo w zapasie leży koło dojazdowe 18". POZDRAWIAM :)
przypomnij mi sie w weekend to spojrze u siebie :bigok:
:dol: 2.8 V6 24V Tornado Rot mk II :dol: :satan: :satan: :dol: VR6 Turbo [?? KM/?? Nm] 4motion mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » wt mar 26, 2019 14:19
Potrzebuje rady, posiadam licznik z passata z 9 na końcu (z najnowszym softem) i zamontowałem sobie czujnik zapięcia pasów u kierowcy i pasażera. Wybrałem sobie opcje ta europejska czyli ze jak włączę zapłon to pika 6 sekund i jest informacja o pasach na fisie, gdy jadę ponad 10 km/h to pika przez 90 sekund. Chciałbym się dowiedzieć czy da się w eepromie wyłączyć to pierwsze pikanie 6 sekundowe na zapłonie, trochę jest to wkurzające gdy pasażer wsiada i nie zapiol jeszcze pasów.
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » czw mar 28, 2019 11:46
Panowie potrzebuje przerobić taki łącznik, żeby z jednej strony była normalna rura a a drugiej szybkozłączka. Może występował taki wariant?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » czw mar 28, 2019 15:01
owieczka Kiedyś dla kolegi coś takiego montowałem w ASV przy konwersji na turbo ARL
https://allegro.pl/oferta/przejsciowka- ... 6832112329
To co szukasz pewnie jest gdzieś przy IC? Pozostaje tylko kwestia średnicy, ale może coś dobierzesz :pub:
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
(Dokładka V6 Tył USA ) - Bora/Jetta Sedan
(Klamka Pasażera USA ) - Golf IV/Bora/Jetta
Wróć do „Kąciki”
