Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » pt lip 27, 2018 09:01
Garrison pisze:
śr lip 25, 2018 21:09
lwlw pisze:
śr lip 25, 2018 17:54
No fakt, ale panewek też bym nie wykluczał.
Przy wymianie oleju postaram się tam zajrzeć, jak nie będzie za późno :D
sebekgolf pisze:
śr lip 25, 2018 20:03
Pierwsze pytanie, to czy przy ruszaniu wtrysków doginałeś blaszki na stykach wchodzących na cewki ? Jeśli nie, to zrzucaj dekiel i to zrób, jeśli tak, to sprawdzenie jeszcze raz nie zaszkodzi, najtańsza opcja naprawy i dosłownie 3 minuty żeby zrzucić dekiel.
Druga sprawa, jak już zrzucisz dekiel, to sprawdź czy krzywki nie są podtarte na wzniosie ( to miejsce którym naciska zawory do otwarcia) Nie powinno być widocznych żadnych przełamań pod światło ( jak są podtarte, to to tak widać pod światło, jakbyś miał przełamaną karoserię).
Kiedy wymieniano wtrysk, to auto jeszcze nie było moje, ale biorę styki i wałek pod uwagę. Mam do wymiany uszczelkę pod deklem, więc skorzystam z okazji i sprawdzę naokoło co jest grane. Jedynie mnie nurtuje sprawa, czy faktycznie wtryski nie są zamienne wszystkie ze wszystkimi i trzeba będzie szukać pod konkretnym numerem.
Nie rozumiem o co z tą zamiennością wtrysków Ci chodzi. Wtrysk to wtrysk, czy go wsadzisz w pierwszy cylinder czy w ostatni działać będzie. Masz mieć wsadzone 4 takie same ( to samo oznaczenie, lub inne oznaczenie ale te same parametry wtryskiwacza/końcówki rozpylającej - w różnych latach te same wtryski mogły mieć różne oznaczenie bo np. jeden typ zastępował jakiś inny stary).
boris_kafarrow pisze:
czw lip 26, 2018 21:11
Może ktoś miał podobny przypadek. Otóż wymieniane były hamulce i zawieszenie. Po pewnym czasie pojawiło się podczas jazdy, nasilające się przy zakręcie w prawą stronę takie jakby ocieranie, lekkie głuche stukanie. Raz rytmicznie, raz nie, wraz ze wzrostem szybkości trochę szybciej jest to słychać, ale nie tak szybko jak kręci się kolo, ok 1 na pół sekundy. Czy na biegu, czy na luzie, czy z hamulcem wciśniętym cały czas słychać. Myślałem, że plastikowe nadkole ociera gdzies o oponę, ale nie. Ma ktoś jakiś pomysł?
SPrawdź czy nie zapomniałeś tych metalowych nierdzewnych płytek które trzymają klocek żeby nie miał luzu. Może klocek w zakręcie się przesuwa i dotyka tarczy. Ojciec takie coś kiedyś w Seju miał.
wutzger pisze:
czw lip 26, 2018 22:01
raz dziala raz nie centralny w tylnych prawych drzwiach (jak nie dziala to tez opuszczanie szyby nie działa), ktos juz sie z tym zmagał i może podpowiedzieć czego szukać?
Pewnie styk się na łączeniu przy słupku gubi ( na słupku przy progu jest montowana kostka od wewnętrznej strony jak mnie pamięć nie myli) albo kable przełamane w przelotce.
dany_47
Post autor: dany_47 » pt lip 27, 2018 13:42
z tymi drzwiami to miałem w mamuśki octavii podobną historię. przewód masowy zaśniedział i się przełamał w przelotce
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
lwlw
Post autor: lwlw » pt lip 27, 2018 15:22
Czy może ktoś przypomnieć jakie switche idą do zamków drzwi?
Założyłem nowy zamek kierowcy i nawet działa, ale chciałbym reanimować ten stary oryginał, który normalnie działał oprócz tego, że nie dawał sygnału otwarcia drzwi (brak oświetlenia wnętrza, kopertówki i brzęczyka świateł).
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt lip 27, 2018 17:41
Za oświetlenie kopertówkę przypomnienie o włączonych światłach i obrazek na fis odpowiada zewnętrzna krańcówka jedyna na dwa przewody niebieski i czerwony
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt lip 27, 2018 18:56
Osłona jest cała, a co tych blaszek, to mówisz o tych montowanych na klockach, które są na stałe, czy tych montowanych na jarzmo?
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » pt lip 27, 2018 19:20
sebekgolf pisze:
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Dowiedziałem się teraz czego więcej i wychodzi na to, że to coś konkretnie w miejscu drugiego wtryskiwacza jest nie tak, bo podmieniali miejscami, wkładali dwa inne o podobnych numerach i auto co jakiś czas lekko grymasi. Niebawem postaram się ogarnąć temat.
Raczej te na jarzmo :D
lwlw
Post autor: lwlw » pt lip 27, 2018 20:19
Tygrysq pisze:
Wiem, tylko pytanie jaki switch kupić? Kiedyś ktoś tu nawet chyba link wklejał...
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt lip 27, 2018 21:13
Garrison pisze:
W sumie racja, jutro dokłądnie zbadam co i jak, ale wstępnie postawiłem na łożysko koła, bo po jeździe odcinka 20km, jak się dotknie śruby mocyjącej piastę z prawej strony to jest ciepła, a z lewej już nie
Barton_
Post autor: Barton_ » pt lip 27, 2018 22:18
przerwana wiązka łącząca drzwi ze słupkiem
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn lip 30, 2018 11:54
komplet plastikowych wypełnień nadkoli do golfa mk4 HB 4motion...
Gdzie kupić żeby pasowało bez problemów?
Auto w zderzakach R32
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt lip 31, 2018 00:28
Hej, montował ktoś z was nakładki metalowe na progi drzwi? Wychodziły jakieś wersje golfów oprócz pacific i R32, które miały takie metalowe nakładki na progi? Takie nakładki nie ori z Allegro są coś warte?
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » wt lip 31, 2018 07:47
kewinpol pisze:
Jeszcze Edition i Generation.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt lip 31, 2018 11:11
A jak były mocowane te ori nakładki? Da się je zdemontować?
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » wt lip 31, 2018 14:34
Podejrzewam, że są na wcisk.
Wróć do „Kąciki”
