ładny citroenFenomen89 pisze:Łoooohohoho
ale się tu sporo pozmieniało
bywa tu ktoś jeszcze z starej ekypy?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
GM84, górne mocowanie amora ?
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
mocowanie amortyzatora, stabilizator od tego bym zaczął
No nie wiem, oglądałem na podniesionym i opuszczonym i nie zauważyłem luzów. Poduszka silnika pod filtrem powietrza też wygląda normalnie, żadnych wibracji od silnika nie ma.
Łącznik stabi też sprawdzony.
- sebekgolf
A jesteś w stanie ocenić stan łożyska na McPhersonie wzrokowo ? Ile masz nalatane tym autem ? U mnie jak wymieniałem zawiecho z przodu to auto miało nalatane 210 tyś. Jak wyjąłem łożyska te co są w poduszkach i wchodzących w kielichy, to obracając nimi w palcach już się lekko przycinały. Jest jeszcze jedna opcja. Wybita przekładnia kierownicza. Może nie mieć luzu na samej listwie, ale na tulejkach teflonowych na końcu może mieć luz i też będzie stukać. Tego bez rozebrania raczej nie ocenisz.
Gwint nowy założony z przodu w tym roku na wiosnę, łożyska też nowe wtedy dałem. Myślałem właśnie o maglownicy bo ten dźwięk raczej z dołu się wydobywa.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Witam, zapaliła mi się kontrolka ABS, VAG pokazał coś takiego:
Czy świadczy to o padniętym czujniku ABS, czy usterki szukać gdzieś indziej?
Kod: Zaznacz cały
Błąd 290 - Czujnik liczby obrotów tylny - lewy -G46 brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- sebekgolf
Odepnij z innego koła czujnik, podepnij pod instalację, wykasuj błąd i zobacz czy błąd zniknie. Jak tak to uwalony czujnik, jak nie to szukać w kablach.checin pisze:Witam, zapaliła mi się kontrolka ABS, VAG pokazał coś takiego:
Czy świadczy to o padniętym czujniku ABS, czy usterki szukać gdzieś indziej?Kod: Zaznacz cały
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Czyli mogę zamienić prawy tylny czujnik na lewy tylny? Czy źle rozumuje?sebekgolf pisze:Odepnij z innego koła czujnik, podepnij pod instalację, wykasuj błąd i zobacz czy błąd zniknie. Jak tak to uwalony czujnik, jak nie to szukać w kablach.checin pisze:Witam, zapaliła mi się kontrolka ABS, VAG pokazał coś takiego:
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pytanie czy wyciągniesz czujnik tak aby nadawał się do ponownego montażu...
Ja bym sprawdził wtyczkę i ciągłość przewodów od wtyczki do sterownika...jeśli ok to wymiana czujnika.
- sebekgolf
Mnie się do tej pory udawało, tylko nic na siłę
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
A co masz na myśli?
I gdzie znajduje się sterownik? Ogólnie z tego co patrzyłem wtyczka cała, przewody dobrze się trzymają. Jedynie co to znajdowało się w niej strasznie dużo piasku. Była czyszczona i pryskana "kontakt-sprayem"Qto pisze:sprawdził wtyczkę i ciągłość przewodów od wtyczki do sterownika...jeśli ok to wymiana czujnika.
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Jak się skubany zagnieździ za dobrze, to może być naprawdę ciężko. U mnie poszedł w ruch młotek i z czujnika (niesprawnego i tak) niewiele zostałosebekgolf pisze:Mnie się do tej pory udawało, tylko nic na siłę
Kup sobie czujnik, kosztuje grosze. A przy okazji - pytanie o jakość czujników abs prod. pokroju febi czy jakiś topran czy delphi. Jakie idą na pierwszy montaż i czy te febi i podobne nie są takiej jakości jak np czujnik temp zewnętrznej, tzn dziwne wskazania dają nieori. Temperatura powietrza nie ma wpływu na jazdę a czujnik abs już tak, więc czy jest sens montować tańsze?
