Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 23, 2014 13:42
A u mnie coś takiego :D
No i nie obyło się bez szkód - przy odkręcaniu wydechu się posypało coś na głowę :kac:
No i czekamy na skrzynię, a w tym czasie składamy klekota do kupy.
barto125, możesz podglądnąć gdzie jest przesyłka? Sprawdzam na stronie kuriera ale ni cholery nie mogę jej namierzyć :/
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr kwie 23, 2014 17:26
Skąd to przy tym wydechy to nie mam pojęcia :D
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 23, 2014 17:33
barto125, też nie mam pojęcia ale było i trzeba było się tego pozbyć :hmm:
Takie tam z serii "O zgrozo" :bajer:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr kwie 23, 2014 17:41
Szukaj konkursu na najlżejszego golfa 2, wygrasz jak nic :D
Cewkę jeszcze wywal ;p
I zrób sobie wygłuszeni grodzi :)
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 23, 2014 17:43
To wywalę ;)
A wygłuszenie to na razie chyba może poczekać -będzie się głośniej radio puszczało :satan:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr kwie 23, 2014 17:54
Max93, musisz sobie kupić wygłuszenie silnika do maski,
Czyściłeś konserwowałeś sobie komorę silnika? wypadało by to zrobić skoro masz okazję.
Zobaczymy jaką glebę będziesz miał jak wrzucisz TD ;) pewnie nie odbędzie się bez wymiany sprężyn
a co ze skrzynią?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr kwie 23, 2014 17:58
Skrzynia jedzie do niego.
Nie mówię o wygłuszeniu maski, tylko żeby na grodzi położył, jak ma odkryte.
Ja sprężyn nie wymieniałem i mocno nie usiadł.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr kwie 23, 2014 18:05
barto125, od ciebie ta skrzynia? gdzie teraz jest?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 23, 2014 18:22
inż. Mk2_marcin, tak, od barto125 ta skrzynia :)
Do wygłuszenia maski dojdę ale powoli bo się też powoli fundusze kończą.
Wygłuszenie grodzi to powiedz mi konkretnie co to jest bo ja myślałem o wygłuszeniu wewnątrz XD
Skrzynia manual 4S z tego co sobie sprawdzałem to przy prędkości przelotowej (dla mnie to jest ok. 90km/h) ma obroty 2500 czyli nie jest źle ale mogło by być lepiej, takie 1700 było by satysfakcjonujące ale to następnym razem.
Jeżeli chodzi o konserwę to na razie w miejscach zarudziałych lecę towotem - przez zimę się sprawdził na nadkolach śpiewająco i nic nowego nie kwitnie.
Co do sprężyn jak już wymieniać to na coś ciekawego, a najciekawsze dla mnie co sprawdziło by mi się w użytkowaniu to psst-psst, bo na samym gwincie nie mógłbym zejść nisko bo przez bramę bym nie przejechał :kac:
Ale to może za rok :hmm:
Wracam do roboty bo widzę, że przestało padać :D
Było:
VW Golf mk2 1.6D
kubarog
Post autor: kubarog » śr kwie 23, 2014 18:29
Ori w Dieslach było wygłuszenie grodzi od strony komory, popatrz za tym, bo będzie Ci deska cała skakała jak klekota wsadzisz :P
Nie no żart, ale na pewno trochę to wygłuszy dźwięki z komory.
Ja mam u siebie w PNie skrzynię 4S, do benzyny za długaaa jak dla mnie. Ale do diesla jako tako będzie, z tego co pamiętam to przy 100, jest jakieś ~2700, ale mogę się mylić bo od 2 miesięcy nie jeździłem Golfem, stoi i się kurzy :crazy: ale już niedługo :D.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr kwie 23, 2014 18:51
Max93 pisze:inż. Mk2_marcin, tak, od barto125 ta skrzynia :)
co do skrzyni to ona jest spoko tylko poduchy porządne muszą być bo się lubią urywać zwłaszcza przy takiej mocy do krótkiej skrzyni,
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 23, 2014 20:23
Może nie będzie tak źle - będę delikatnie jeździł :satan:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr kwie 23, 2014 20:38
Skrzynia 4S jak dla mnie zdecydowanie za krótka do diesla.Ale wiadomo wszystko po kolei.
Co do wygłuszenia ściany grodziowej nie miały go wszystkie diesle tylko wersje GTD i to chyba nie wszystkie.
Podobno pasuje od toledo I tdi.A powiem wam ze daje bardzo dużo
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr kwie 23, 2014 21:02
Najlepsza by była taka skrzynia jak ma barto125 z Passka CAT
Chociaż jakby była 4T z 5ką z T4 o przełożeniu 0.700 to też by to siadło całkiem ciekawie tylko ciekawe też czy ta piątka by weszła na choinkę.
A tak z ciekawości jakie ma przełożenia ta skrzynia CAT bo nigdzie nie mogłem znaleźć, oprócz przełożenia na 5tce, że ma 0.717
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Wróć do „Kąciki”
