Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pt lut 13, 2015 20:29
Wąskiego pytaj on ma zniżki, ewentualnie ja też do IC lub Japanes Cars. Jak coś to pisz lub zadzwoń
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob lut 14, 2015 01:19
Mercedes po modzeniu wydechu, został tylko końcowy, reszta przelot ;D
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » sob lut 14, 2015 01:44
barto125, przyszła wypłata to zamiast dokładać to ujmuje w samochodzie :kac:
Jak to teraz gada?
Ty tam masz V czy R6?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob lut 14, 2015 10:03
R6, fajnie gada ;D
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » sob lut 14, 2015 16:30
Wyślij filmik ;)
Powiedzcie mi pany, czym malować felgi, bo mam trochę lakieru w sprayu i się zastanawiam czy taki zwykły siądzie na alu, czy dawać do tego jakiś podkład i zrywać stary lakier czy ten zmatowić i pomalować na nowo, do tego zabezpieczyć bezbarwnym?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » ndz lut 15, 2015 14:52
Spray niet, będzie się łuszczył i pękał od uderzeń. Przerabiałem to.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » wt lut 17, 2015 22:48
barto125 pisze:Spray niet, będzie się łuszczył i pękał od uderzeń. Przerabiałem to.
a jak to robiłeś?
ja bym zrobił tak:
- matowanie papierkiem
- tam gdzie gołe aluminium podkład do alu
- baza
- clar
Tylko wszystko w cieniutkich warstwach malować jedna po drugiej w odstępach kilkudziesięcio minutowych
:los2:
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr lut 18, 2015 01:23
Piaskowanie, podkład epoksydowy, podkład akrylowy, na to spray i bezbarwny.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » ndz mar 01, 2015 18:45
Jak się yebie to się yebie po całości.
Szlak trafił elektrykę i po objawach wnioskuję, że to na 99% alternator do wymiany :banghead:
Jak jechałem to podbiło mi lekko auto i od tego momentu zaczęło mi strasznie szumieć coś w okolicy alternatora, najlepsze, że w tym samym czasie straciłem światło w środku, zapalniczkę i zegarek...
Po dwóch dniach takiej jazdy zaczęły mi falować wolne obroty, dzisiaj zaglądnąłem do palucha, a tam czarno na elektrodach, czy jak to tam się nazywa, dodatkowo paluch i te "elektrody" strasznie obdarte.
Raz mi przez 10 minut nie chciał zapalić, tz. odpalał, wkręcał się na obroty i gasł, tak samo na benzynie jak i na gazie, zapalał i gasł od razu.
Mam se perypetie z Jahre.
A dzisiaj dla relaksu po pracy poleruję BBS'ki :satan:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz mar 01, 2015 20:23
Max93, jedź do wąskiego zanim się spierniczy cały system
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » ndz mar 01, 2015 21:17
inż. Mk2_marcin, trzeba mieć najpierw z czym jechać, bo u mnie na razie goło i wesoło :banghead:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn mar 02, 2015 16:53
inż. Mk2_marcin, ja jadę se swoim do Monster na grube zabiegi :D
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » czw mar 12, 2015 21:52
Co słychać ? :bigok:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt mar 13, 2015 00:26
Deszcz pada u mnie.
A juz takładnie droga wyschła.
Wróć do „Kąciki”
