Kącik posiadaczy MK7
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK7
dziś już zdążyłem przeczytać komunikat na wyświetlaczu deski oraz w statusie auta, ten sam błąd co miałem początkiem roku, światła kierunkowe AFS, wtedy wymienili mi żarówkę H7, dziś po pracy spróbuje zrobić to samvolf_66 pisze:Koledzy pojawiło mi się ostrzeżenie
czy ktoś wie co to może być??
Już kiedyś pisałem o tym może ktoś mądry wskazać jakiś prosty a nie drogi kabel interfejs diagnostyczny do vaga czy coś w tym rodzaju, aby można było samemu sprawdzić takie podstawy, bo do najbliższego ASO mam 100 km, i wiadomo podłączenie komputera odpowiednio kosztuje,
po pracy wymieniłem żarówkę H7 (bardzo łatwa wymiana, zdecydowanie lepiej niż Mk4) była spalona, myślę że problem rozwiązany
- piteks
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Czyli na przyszłość nie ma co wpadać w panikę jak się pojawi taki komunikat. Warto wiedzieć
- navwiedzony
- 777
- Auto: Golf 7R
- Silnik: CJXC
Znowu tutaj tak spokojnie
Takie tam rewelacje pewnego motoryzacyjnego brukowca:
http://www.autobild.de/artikel/vw-golf- ... 19781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Były: mk3 GT Colour Concept; mk3 GTI TDI 20 Jahre; mk4 GTI TDI Exclusive; mk7 1.4 Highline z DSG
- piteks
- Silnik: TFSI
To chyba dobrze. Wygląda na to, że nie ma na co narzekaćnavwiedzony pisze:Znowu tutaj tak spokojnie
Ja dzięki Tobie i Wuth'owi jakoś opanowałem plastiki. Dużo tego poszło ale chyba jest O.K. Nie mówię za głośno co by nie usłyszały .
Jedynie ostatnio pojawiło się dziwne jęknięcie lub piśnięcie na sam koniec hamowania z okolic tylnego lewego koła . Spróbuję zgłosić podczas wymiany oleju (pewnie za tydzień lub dwa ).
Jakoś te światła z przodu w golfie po lifcie do mnie nie przemawiająnavwiedzony pisze:Takie tam rewelacje pewnego motoryzacyjnego brukowca: ...
Natomiast A3 lift i ewentualny nowy model, dla mnie po prostu bajka
Zresztą na A3 choruję już od pewnego czasu i ta choroba coraz postępuje
- navwiedzony
- 777
- Auto: Golf 7R
- Silnik: CJXC
Że cisza pod względem narzekania na siódemki oczywiście dobrze, ale przecież zawsze można coś pozachwalać lub tak po prostu poplotkować
Ciesze się, że mogłem się przysłużyć w dobrej sprawie i mam nadzieję, że plastiki nie usłyszą i same też nie będą już więcej słyszane.
No tak, spróbować zgłosić zawsze możesz - jaki będzie efekt sam pewnie dobrze wiesz
A co do tych rewelacji z brukowca, to pewnie finalne produkty (zarówno te po FL, jak i nowe generacje) jednak będą wyglądać ciut inaczej. Wzór świateł do dziennej w G7 FL wygląda nazbyt podobnie do tego z nowej teteki, więc jest prawie niemożliwym by takie coś się naprawdę pokazało po lifcie.
Ja na A3 też od dłuższego czasu spoglądam przychylnym okiem, ale u mnie jest zdiagnozowana choroba pod nazwą "golfianka" i pewnie skończy się jak zwykle
Te "zdjęcia" to retusz zrobiony przez redakcję, jest tam to zresztą napisanepiteks pisze: Jakoś te światła z przodu w golfie po lifcie do mnie nie przemawiają
- piteks
- Silnik: TFSI
To prawda ale jak w każdej bajce tak i tu jest pewnie ziarno prawdy . Coś się na pewno zmieni. Oby tylko nie zepsuli
- navwiedzony
- 777
- Auto: Golf 7R
- Silnik: CJXC
Patrząc na nowego Tiguana można mieć co do tego wątpliwościpiteks pisze:Oby tylko nie zepsuli
- piteks
- Silnik: TFSI
No właśnie. Przód mu zrobili taki trochę pasato podobny ale coś jakby nie do końca zagrało . Tył z BMW jest O.K.
W salonach czasami różne dziwne rzeczy opowiadają, niekoniecznie pokrywające się z rzeczywistością; więc swoim dobrym zwyczajem: jak zobaczę to uwierzę Szykują pierwszy w historii facelifting Golfa? Może od razu zaprezentują Mk8.
- piteks
- Silnik: TFSI
Mk 8 tak szybko nie będzie . Jak na razie 7 sprzedaje się bardzo dobrze. Po liftingu będzie szansa na dalsze utrzymanie zainteresowania modelem. Konkurencja na razie nie zagarnia masowo klientów golfowi więc ciśnienia nie mają . Jesienią 2018 prezentacja mk8 wydaje się w związku z tym nie zagrożona .
To czasem tylko kwestia nazewnictwa. Golf nigdy w historii nie miał faceliftingu. Nawet poprzednik Mk7 który technicznie jest w zasadzie tym samym autem co Mk5 został przez producenta nazwany szóstą generacją.
