Taki wyjadacz forumowy i heble od 1.4?Qto pisze:Ja mam 256 z przodu i 232 z tyłu...ojciec w Fabii ma z przodu to samo a z tyłu bębny. Podczas normalnej jazdy po mieście nie czuć różnicy...ale jak się wciska hamulec w podłogę przy 140kmh to różnica jest kolosalna
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
				Skrzak
 - Auto: Bora kombi Highline
 - Silnik: ARL
Re: Kącik posiadaczy MK4
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
No ja kminiłem nad zmianą samej tarczy na te 280mm bo takie miałem przed swapem, wiec tylko koszt samych adapterów, a wyglądem faktycznie by trochę pasowały bardziej
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Paclawek
 - Kapitan Palniczek
Przednie nadkola w golfie ARL są takie same jak w innych dieslach ?
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
Tak
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
jaki tam wyjadacz...Skrzak pisze:Taki wyjadacz forumowy i heble od 1.4?
jakoś tak wyszło że heble zamieniałem (komplet przód i tył) zanim zacząłem modzić auto...dobrych rzeczy do śmietnika nie wywalam także minimum klocki z przodu muszą być do wymiany - wtedy wrzucę większy komplet.
Z kołami też czekałem aż zajadę opony
Jest tutaj jakiś posiadacz Bory sedan?
Potrzebowałbym kilka wymiarów bagażnika...długość przy podłodze, długość w najwyższym punkcie, długość "półki" i wysokość bagażnika...
szerokość między nadkolami to pewnie 101cm?
Pod wykładziną, wnęka na zapas wygląda jak w Variancie?
				cezarekane
Odkręcałem dolną osłonę od wentylatora aby dostać się do parownika i na tej osłonie jakieś elektroniczne dziadostwo tam było- jakieś zabezpieczenie przeciw zalaniu czy co innego?
				cezarekane
Gdzie uspawam kompletny wydech z kwasówki? świętokrzyskie, podkarpackie gdzieś tu okolice
									- rudy
 - Łowca rarytasów :-)
Ja mogę zmierzyć ale częściowo niektóre wymiary będą z
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
				Skrzak
 - Silnik: ARL
Kurde marzy mi się żeby wszystko wybebeszyć i całą budę polakierować i podłogę zakonserwować, tym bardziej że mam próg do wyciągnięcia. Tak mnie tknęło po tej powodzi bo jeździłem tak że spód był cały zanurzony ale w środku sucho. Ktoś to robił? Chyba nigdy mi się nie uda. Rozbiórka i złożenie to pewnie większy koszt niż sam lakiernik...
									Moja Borka Variant:
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
rudy, może być do progu przy zderzaku...nie musi być do klapy. Wysokość też tam głębiej może być.
Z góry dzięki
									Z góry dzięki
- FisheR
jak macie hebel 256 na tyle  to straczy tylko adapter do zacisku pod 280 pod 288 lub 312 trzeba tez zacisk zmienic np od audi bo tarcza 288 i 312 ma 25mm grubosci a nie jak 280 22mm, moim zdaniem nawet na seryjnym zacisku powinno sie poprawic hamowanie na 280 bo zacisk oddala sie od osi tar
czy moze nie znacznie ale zawsze tak samo jak na przodzie z 288 na 312
- rudy
Qto wyszło mi w Boracie pi razy drzwi
  że...
długość przy podłodze - 103cm na środku
długość w najwyższym punkcie - 80cm przy kanapie
długość "półki" - 50cm przy "stopie"
wysokość bagażnika - 45cm w najniższym miejscu obok teko "stopnia" u góry co jest przy kanapie
szerokość między nadkolami wyszła mi 101
