U mnie na 1/2 FIS wentylatory ruszaly w innym momencie niż na pełnym fis.
W outputs test silnika nie sprawdzałem...bo zawsze ruszaly spod licznika.
...jak już mamy temat liczników
Jakiś pomysł dlaczego vag eepromer nie się nie łączy?
Kabel COM ale podłączam przez USB...inne programy działają...i sam program wcześniej też działał bo kilka razy robiłem swój licznik
...może problem jest w przejsciowce? Wcześniej możliwe (nie wiem na 100%) że robiłem przez port Com. Teraz nie mam takiego lapka pod ręką...
Sprawdzałem na trzech autach i nic...vcds, vag bez problemu się łączą...
