Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt cze 03, 2016 01:03
Azgorath,
mass143,
yogi_ziom,
Stanley777,
Tyle tego, że teraz nie wiem co wybrać. :los2: Ale dziękuję za pomoc Panowie, żebyście mieszkali zaraz obok, to lada moment i :pub:
Teraz pytanie numer DWA. Będę miał okazję na wymianę zawiechy (gwintu). Gość ma KW Weitec z a3. Ja już nie pamiętam
i się pogubiłem i wgl takie tam. Warto w te zawieszenie się bawić, czy poczekać jeszcze dłuższy czas i w co innego zainwestować?
Zaznaczę, że obecnie jeżdżę na tym spierdo%#$*lonym TaTechnixe, a raczej TjuuuuuuningArt'ciee :? Więc sami rozumiecie.
No i temat jest taki, że za niewiele będę mógł mieć ten zawias KW i się zastanawiam czy warto w ogóle się bawić. HM?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pt cze 03, 2016 09:48
Chrzanek`, Ale KW czy Weitec :P
Ja mam założony Eibach (KW v1) i jestem zadowolony. Jest twardo, ale czego się spodziewać :) Ale zgodnie z opinią na forum, jest to jeden z lepszych i na pewno bardziej "komfortowych" gwintów które są.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Azgorath
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Azgorath » pt cze 03, 2016 11:08
Chrzanek` pisze: Teraz pytanie numer DWA. Będę miał okazję na wymianę zawiechy (gwintu). Gość ma KW Weitec z a3. Ja już nie pamiętam
Jeżeli jest w dobrej kondycji, to czemu nie. Jeden kumpel sobie kupił KW używkę właśnie, lata już 2 lata i nic się nie dzieje, tylko nie wiem czy przy gwincie też tak jest, ale ogarnij sobie jaki on ma tam silnik, bo jesli ma tam np. diesla, a Ty pb, to mogą być różnice w amorkach etc. Między TA a KW jest różnica przeogromna.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt cze 03, 2016 12:00
Azgorath pisze:le ogarnij sobie jaki on ma tam silnik, bo jesli ma tam np. diesla, a Ty pb, to mogą być różnice w amorkach etc
Przy gwincie nie ma znaczenia.
znaczenie ma jeżeli kupujesz same sprężyny obniżające.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pt cze 03, 2016 15:48
Mam prawdopodoobnie do wymiany tuleje tylniej belki bo strasznie rzuca tylem, przy zakretach mam wrazenie jakby tylne kola byly skretne. Jak sprawdzic czy to na pewno tuleje? I jakie kupic jak cos. W aucie zalozoony gwint MTS
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
MnichPro
Post autor: MnichPro » pt cze 03, 2016 18:38
Witam czy ten czujnik powinien byc w oleju?
ObrazekObrazekObrazek
Golf 1.8t
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt cze 03, 2016 20:45
Olej to powinien być w silniku/skrzyni, nie na zewnątrz
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pt cze 03, 2016 20:49
checin pisze:Mam prawdopodoobnie do wymiany tuleje tylniej belki bo strasznie rzuca tylem, przy zakretach mam wrazenie jakby tylne kola byly skretne. Jak sprawdzic czy to na pewno tuleje? I jakie kupic jak cos. W aucie zalozoony gwint MTS
Jak tuleje są padnięte, to będzie ci waliło po budzie na dziurach. Nie odczuwałem pływania przy słabych tulejach. Może to amorki? Sprawdzałeś czy są ok?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
lwlw
Post autor: lwlw » pt cze 03, 2016 21:16
Którędy z Warszawy do Krynicy Morskiej? :kac:
Siódemka chyba w remontach, ponoć słabo się jedzie, ale ok. 90 km bliżej.
Autostrada drożej i dalej, a czy szybciej w ogóle będzie? Obawiam się trochę korków na bramkach... Jadę jutro.
Czy warto jechać na autostradę jeśli nie zamierzam jechać szybciej niż 130-140 (za głośno)? Może ktoś lata tymi trasami?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt cze 03, 2016 21:31
MnichPro pisze:sebekgolf,
Nie wiem pewnie przez x lat nagromadził sie tam jakis syf i wypadałoby wymienic płyn a nie tylko go dolewać.
Jak był caly czas G12 to syfu nie będzie ( chyba że masz przeciek oleju do układu chłodzenia). Stań samochodem z górki i spuszczaj. 100% całość i tak Ci nie wyleci. Spuszczaj najlepiej na zagrzanym silniku ( tylko po zgaszeniu odczekaj jeszcze ze 2 minuty) bo inaczej termostat będzie całkiem zamknięty i znając życie w bloku zostanie jeszcze sporo starego płynu ;)
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt cze 03, 2016 22:37
lwlw pisze:Którędy z Warszawy do Krynicy Morskiej? :kac:
W remoncie ale jedzie sie normalnie żadnych większych utrudniej ;) przez kawałek troche wolniej ale potem spoko :P na glebie troche trzeba sie rozglądać ;)
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Paclawek
Kapitan Palniczek
Kapitan Palniczek
Post autor: Paclawek » sob cze 04, 2016 18:50
Orientuje się ktoś po ile chodzą kratki z bory? Kupiłem na szrocie cały kompet z wszystkimi włącznikami. Wydaje mi sie ze za dobrą cene dlatego pytam fachowców jakie są ceny. :chytry:
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
Barton_
Post autor: Barton_ » sob cze 04, 2016 20:00
Czy ktoś pomoże i poda mi numer spływu oleju od turbiny?
Najprawdopodobniej z niego cieknie i wymaga on wymiany.
Pacjent jak w opisie.
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » sob cze 04, 2016 21:10
Najprawdopodobniej ? to chyba wypadałoby wpierw sprawdzić a później hajs wydawać :chytry: Sprawdź uszczelkę i czy po stronie turbiny nie cieknie. Może po prostu na składaniach puszcza i wystarczy to zlikwidować :bajer:
Wróć do „Kąciki”
