Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 21, 2015 20:32
theblues888, to jest włącznik chwilowy, nie przerobisz go od tak...chyba że zapętlisz przekaźnik, ale nie będzie możliwości wyłączenia bez dodatkowego włącznika (np stacyjka)
Panowie...ostatnio pytałem o opony.
Matematycznie wiem...ale w praktyce (stronę tyrestrech przestudiowałem), 205/40/18 na 8,5J będzie mniejszy naciąg niż 225/40/18 na 9,5J ? Na przód chciałem 215/40...ale boję się że będzie za mały naciąg, z kolei nie chcę aby na 205 był większy (wiadomo że jeśli będzie to nie dużo...ale ma być mniejszy) z tyłu,
:crazy:
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » sob lis 21, 2015 23:26
Zobacz sobie u mnie. Ja mam 215 na 8,5 i 225 na 9,5. Żeby było tak jak z tyłu, to przód by musiał chyba być 195...
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Dratwa
Post autor: Dratwa » ndz lis 22, 2015 01:49
Ehh, za każdym razem jak mam oszczędzone pieniążki to musi się coś spier.... :banghead: rozrusznik nie kręci, pukałem młotkiem w alternator, ale nic to nie dało. Jak by tego było mało to musiałem zostawić samochód na takiej dzielnicy gdzie jest szansa, że jutro auta nie zobaczę :( :zimny:
Using Tapatalk
mass143
Post autor: mass143 » ndz lis 22, 2015 02:27
Yy a po co stukałeś w alternator skoro zawiesił się rozrusznik? :D
Wysłane z mojego LG G3 przy użyciu Tapatalka
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » ndz lis 22, 2015 11:08
Dratwa pisze: rozrusznik nie kręci, pukałem młotkiem w alternator,
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
W rozrusznik było stuknąć a nie w alternator. :los2:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 22, 2015 11:14
Dratwa, koło zmień, może odpali...
yogi_ziom pisze:Żeby było tak jak z tyłu, to przód by musiał chyba być 195...
to chyba jednak 205 wleci na przód...
Dratwa
Post autor: Dratwa » ndz lis 22, 2015 11:55
mass143 pisze:Yy a po co stukałeś w alternator skoro zawiesił się rozrusznik? :D
Nie wiem gdzie znajduje się u mnie rozrusznik. Na necie szybko szukałem rozwiązania i czytałem o zawieszonych szczotkach, ktoś pisał by walić młotkiem no to waliłem w to co wiedziałem gdzie się znajduje :los2:
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
mtamig
Post autor: mtamig » ndz lis 22, 2015 11:59
Rozrusznik jest z przodu silnika ale od dołu :D
Dratwa
Post autor: Dratwa » ndz lis 22, 2015 12:04
Hmm, to pewnie bez kanału nie dostałbym się z młotem do niego?
Using Tapatalk
mtamig
Post autor: mtamig » ndz lis 22, 2015 12:07
wystarczy lewarek, a jak nie masz obniżonego samochodu to nawet bez lewarka. On jest z samego frontu więc jak się położysz przed autem to dojdziesz tam młotkiem no jeśli nie masz osłony silnika. A jak masz osłonę to jak się postarasz to od góry też powinieneś dojść :D
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz lis 22, 2015 12:09
Qto pisze:theblues888, to jest włącznik chwilowy, nie przerobisz go od tak...chyba że zapętlisz przekaźnik, ale nie będzie możliwości wyłączenia bez dodatkowego włącznika (np stacyjka)
:crazy:
a to ci dopiero... szkoda... wiec zostaje mi normalny przełącznik...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Dratwa
Post autor: Dratwa » ndz lis 22, 2015 12:11
mtamig pisze:wystarczy lewarek, a jak nie masz obniżonego samochodu to nawet bez lewarka. On jest z samego frontu więc jak się położysz przed autem to dojdziesz tam młotkiem no jeśli nie masz osłony silnika. A jak masz osłonę to jak się postarasz to od góry też powinieneś dojść :D
Dzięki śliczne :-)
Using Tapatalk
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » ndz lis 22, 2015 14:22
Nie ma ktoś na zbyciu przedniego tunelu do golfa IV, żeby nie był popękany z i wszystkimi mocowaniami?
--------@UP--------
Jeszcze jedno czy przy wymianie uszczelek chodniczki oleju trzeba spuszczać olej lub płyn z chłodnicy?
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2015 14:30 przez checin, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » ndz lis 22, 2015 14:28
No 30 raz podchodzę do tych wycieraczek i dalej to samo. :foch: Przełożyłem ze starego 2 ramiona (te które na środku spotykają się z silniczkiem), gumowe tulejki na których przykręcony jest mechanizm i stuka dalej, ale jakby mniej. Pomysły mi się wyczerpały. :kac:
Wróć do „Kąciki”
