Bo tak szczerze już mnie UJ strzela z tym AMELINIUM w kolejnym zacisku gniazdo gwintu wyrobione
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Stanley777
Panowie może zadam głupie pytanie, ale w przypadku swapu hamulców tylnych z 230mm na 256mm zaciski dla 256mm są także aluminiowe czy może żeliwne?
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Qto, biorca to 1.6 AKL kwiecień 1999 z tzw. półCAN'em
Dawca to trochę szczepan, rocznika silnika niestety nie znam, 2.3 V5 AQN więc pewnie minimum 2001 rok, ale buda rocznik 1999 2.0 APK, po swapie ale wszystko działa
Mój mail: macabraxv@wp.pl
Ogólnie rozchodzi się o to czy trzeba będzie zrzucać dechę i podmieniać wiązkę, czy środek jest taki sam i wystarczy zmiana ECU i wiązki silnika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
macabra_, jutro poszukam schematów...a pod dechą to jest tak, że na pewno coś się różni ale wiązek zmieniać nie trzeba. W puszce na podszybiu może być identycznie...ale w nowszej budzie np będzie podłączenie pod inny bezpiecznik. Zrobienie instalacji pod oryginał może okazać się skomplikowane...zmian wprowadzać nie trzeba, ale pamiętać należy że w razie szukania w przyszłości jakiejś usterki należy szukać po innych schematach.
Re: Kącik posiadaczy MK4
256 to tylko Alu Lucasa.Stanley777 pisze:Panowie może zadam głupie pytanie, ale w przypadku swapu hamulców tylnych z 230mm na 256mm zaciski dla 256mm są także aluminiowe czy może żeliwne?
Jakie gniazdo Ci się wyrobiło?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Stanley777
yogi_ziom, w prawym wyrobiło się gniazdo odpowietrznika tam gdzie jest gwint M10x1 to kupiłem nowy zacisk a wczoraj w lewym zacisku gniazdo z gwintem M12x1 pod śrubę z płynem hamulcowym i kolejny zakup się szykuje heh tzw kumulacja pecha
dlatego pytam ciekawości jak wyglądają zaciski dla tarczy 256mm ale już wiem że i w tym przypadku jest alu
Mój Były Golfik
- macabra_
Dlatego ja przy swapie chyba nie będę rozbierał hebli tylko przerzucę całą belkę i od razu wrzuci się poliuretany
pomocy. po ostatnich deszczach zamokly mi dwa glosniki przednie w drzwiach, tylko magnesy, czy jest jakas opcja na reanimacje?? glosniki hertz kilka stowek i szkoda by bylo aby sie zniszczyły. Dodam ze lekko trzeszcza i jak sie nacisnie membrane palcem to tak jakby obcierala o cos i slychac szum. Pomocy
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
Ja mam do sprzedania caly xenon z podwojnymi kierunkami i modulamy USowymi od Hyperka.Kondzio pisze:Może ktoś ma na sprzedaż kierunkowskazy przednich lamp?
Ile za moduły?
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Jeśli bym wymieniał pompę hamulcową to spasi jakaś mocniejsza z innego VW? Jak coś wymieniać to z profitem
