Przykładowa aukcja. http://allegro.pl/stabilizator-przod-pr ... 62164.html" onclick="window.open(this.href);return false;Maggot pisze:piotrek233, a jak wygląda właściwy, możesz zapodać foto ?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
piotrek233
Re: Kącik posiadaczy MK4
lwlw, lepiej i prosciej chyba odkrecic laczniki niz stabilizator i przejedz sie z odkreconymi.
piotrek233, dzięki
4motion jest w opisie aukcji, ale do mojego (ośka) bez problemu podchodzi ?
Ilu z Was gwint MTSU sie rozwalil i po jakim czasie?
Mam dylemat czy brac obnizane zawieszenie czy od razu gwint, ktory i tak nie bedzie skrecony na maksa
- Paviarotti
- Lord GTI
Ktoś coś doradzi?
Spod opaski zewnętrznej (tej od koła) na gumie przegubu wywala mi smar. Nie jest tego dużo, takie wąskie centki na kole. Jak jeżdżę po mieście to nie, tylko przy szybszej jeździe w trasie. Zmieniłem opaskę na inną, zaciśnięte fest i dalej to samo. Zaczęło się po skręceniu gwintu na dół.
Zmieniać gumę czy ma ktoś jakiś pomysł?
piotrek233
Jeżeli opaska jest zaciśnięta poprawnie- mało tego wymieniłeś opaskę na inną to zostaje kwestia gumy, może jest gdzieś delikatnie uszkodzona? Pozostaje wymienić gumę.
- Paviarotti
- Lord GTI
Ale masz gumę czy plastik? Bo to jest zasadnicza kwestia... Mi guma walnęła i mnie chłopaki w sklepie ożenili z plastikiem to za nic nie szło go doszczelnić... Wojowałem z tym całe zeszłe lato. Jak robiłem sprzęgło to zleciłem też wymianę przegubu i powiedziałem mechanikowi, że ma być guma nie plastik. Tak zrobił i jest po problemie.
Drugą kwestią są opaski jakich używasz i narzędzie do zaciskania. Jedynie opaska, którą dostajesz w zestawie z dobrą gumą się do tego nadaje. Te kupowane oddzielnie są za bardzo sprężyste i mogą odbijać - rozszczelniać i puszczać smar.
- Paviarotti
- Lord GTI
krazorek, to kwestia jaką gumę kupić żeby była gumowa (głupio brzmi, ale prawda)? muszę sobie kupić całą półośkę używaną to będę miał wtedy na wymianę 2x przegub i 2x guma
Gkn inni mówią lobro spidan ale to jedna grupa
Wysłane z mojego Monster X5 Pro przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
